Seiten: (6) 1 2 [3] 4 5 ... Letzte » ( Zum ersten neuen Beitrag ) AntwortenNeues ThemaUmfrage
> Meine 100 Fragen zum Thema Schwalbe, Achsen, Elektrik, Reifen, Tuning, etc.
simson100
Geschrieben am: 14.12.2016, 16:41
Mitgliedsnummer.: 9249
Damit ist das Freie Seilende ja fast so lang wie bei meiner Schwalbe.
Siehe hier: http://www.schwalbepilot.de/faqb8.html
Aber der Bowdenzug vom SR50 klingt gut, ich denke mal das wäre ein Versuch wert.
MFG Ben
Geschrieben am: 14.12.2016, 16:55
Simson 100, lies dir am besten das hier noch mal von Anfang bis Ende durch (alle vier Seiten).
Da steht alles für einen erfolgreichen Umbau drin, und das funktioniert auch!
simson100
Geschrieben am: 14.12.2016, 17:20
Danke für den Hinweis, da werde ich es mit den Bowdenzug mal probieren.
MFG Ben
simson100
Geschrieben am: 14.12.2016, 20:31
Mit wie viel Nm muss man die Achsen der Simson anziehen?
Kann mir bitte jemand ein genaues maß nennen?
MFG Ben
Geschrieben am: 14.12.2016, 21:42
Ich glaube du bist der 1. der diese Frage stellt.
Ich sags gleich, ich kann Sie dir nicht beantworten. Hat mich bisher aber auch nicht interessiert, denn ich habe noch nie eine Schraube an einem Moped mit NM festgezogen. Man merkt doch, wenn die Schraube fest ist. wink.gif
subfossil
Geschrieben am: 14.12.2016, 22:04
Mitgliedsnummer.: 4240
Mfg Nico
simson100
Geschrieben am: 15.12.2016, 06:52
Ja das schon, aber mich würde einfach mal das Drehmoment interesieren. Vielleicht mache ich sie ja bis jetzt immer zu fest, oder zu locker.
jan_avr
Geschrieben am: 15.12.2016, 07:25
Mitgliedsnummer.: 3874
Ein genauer Wert ist mir da auch nicht bekannt. Es gibt so Tabellen mit Anzugsmomenten für die gängigen Gewindegrößen, vielleicht solltest du mal danach suchen.
Ich bin aber auch der Meinung dass man sowas eigentlich gut abschätzen kann ob es fest genug ist, oder eben nicht.
mfg jan
S 50 N 1975
Kr 51/1 1976 Lkrad
Kr 51/2 1983
Kr 51H 1965
SR4-1P 1964
SR4-3 1971
SR2E 1961
SR 50 CE Bunny 1991
MZ ETZ 125 1986
subfossil
Geschrieben am: 15.12.2016, 09:22
Zu fest gibt es nicht bei ner Achse, die muss fest und zwar richtig. Brauchst auch keine angst haben, mit einem normalen Ringschlüssel + normalen körperlichen Kräften reißt du die Achse nicht ab.
Rein aus dem Bauch heraus meine ich das 180 Newtonmeter absolut ausreichend sind. (Angaben ohne Gewähr wink.gif)
Mfg Nico
jan_avr
Geschrieben am: 15.12.2016, 09:51
180Nm sind zuviel.,denke ich. Mal was anderes, man sollte sie so fest machen dass man sie mit dem Bordwerkzeug lösen kann. Denn sonst steht man unterwegs dumm da, falls man mal spontan nen Schlauch wechseln möchte.
Mfg jan
S 50 N 1975
Kr 51/1 1976 Lkrad
Kr 51/2 1983
Kr 51H 1965
SR4-1P 1964
SR4-3 1971
SR2E 1961
SR 50 CE Bunny 1991
MZ ETZ 125 1986
Geschrieben am: 15.12.2016, 10:34
QUOTE (jan_avr @ 15.12.2016, 09:51)
Mfg jan
Nur mit einem Schraubenschlüssel sollten max. 120 NM per Hand drin sein, eher etwas weniger.
Geschrieben am: 15.12.2016, 12:06
QUOTE (SimsonSammler1234 @ 15.12.2016, 11:34)
Mfg jan
120 NM ... laugh.gif das will ich sehen. Dann machst Du die die Winterräder beim Passat auch mit dem Maulschlüssel fest oder ??? Die bekommen auch 120 NM.
Das ist schon Ordentlich. Ich glaube viele wissen nicht wieviel 180 bzw. 120 NM sind. Bei 120 NM geht die Schraube wahrscheinlich in die plastische Verformung.
Die Vorspannkraft beträgt bei M12 x 1,5 40 KN und Anzugsmoment 90NM.
JeyTi
Geschrieben am: 15.12.2016, 12:14
Mitgliedsnummer.: 7674
QUOTE (subfossil @ 15.12.2016, 09:22)
Das würde ich so nicht sagen. Z.B. bei der S51 Telegabel drückt man den Absatz der Achse in den Aludeckel oder staucht die Achse so, dass sie nicht mehr durch das Klemmstück passt.
Geschrieben am: 15.12.2016, 12:21
Gehen wir vom Bordwerkzeug aus ( 19er & 17er maul Schlüssel ) Länge 15 cm.
120 NM = 12,2 kg x 1m
120 NM = 81,3 kg x 15 cm ....
Aber um auf das eigentliche Thema zurück zu kommen. Ziehe sie kräftig mit dem Bordwerkzeug fest oder leihe Dir mal einen Drehmomentschlüssel
Geschrieben am: 15.12.2016, 15:47
Mit einem Stino Radkreuz bekommt man schon 200Nm hin ( Radschraube PKW ). Warum sollte der Maulschlüssel die 120 nicht bringen?
Wenn man den ganzen Tag über nur einen Apfel isst, kann ja auch nix werden laugh.gif
Themen OptionenSeiten: (6) 1 2 [3] 4 5 ... Letzte » AntwortenNeues ThemaUmfrage
