> Regenerierung S50 Telegabel
Pyramidenverleih
Geschrieben am: 11.10.2021, 12:40
Mitgliedsnummer.: 10147
Ein besseres Bild wie oben gezeigt wirst Du nicht finden, evtl. im Teilekatalog.
Ich habe auch die 3,4mm Federn drin, ist nicht der Renner, wirken sehr stramm beim fahren, da solltest Du hinten auch härter gehen.
Kann ich mir bei einer Enduro vorstellen, sonst nicht.
Ich wede sie bei nächster Gelegenheit wieder ausbauen und die Standartfedern einsetzen.
Dichtringe hast Du 2, einer unten unter der Mutter und den Wellendichtring oben für den Holm, das war es ja schon. Sind auch beide in der Zeichnung zu sehen.
Grüße nach Pirna, wo ich im meiner Jugend sehr viel mit meinem S50 war. wink.gif
Gruß Bernd
mein SR2E Bj 1961 Patina
mein Star 1967 Patina
mein KR50 1962 Patina
mein S50B Bj 1976 Neuaufbau
Geschrieben am: 11.10.2021, 13:28
Ich bin mit den 3,4 mm Federn zufrieden, hatte mir damals allerdings auch die dazu passenden gekürzten Stäbe neu angefertigt.
darkrider
Geschrieben am: 11.10.2021, 18:10
Mitgliedsnummer.: 10264
Hallo vielen Dank für die Tips.
Jetzt 2 konkrete Fragen:
1. Habe heute die Telegabel zerlegt und stelle zwischen Standrohr und Gleitrohr ein gewisses (seitliches) Spiel fest.
Da ist Schmutz über die 40 Jahre eingedrungen und hat geschmirgelt, Simmeringe völlig im Eimer.
Wie groß darf dieses Spiel maximal sein, gibt es da eine Faustformel, was noch tolerierbar ist?
Ich will mir nicht unbedingt auch noch eine neue Telegabel kaufen.....
2. Die verstärkten Federn 3,4 mm sollen nur für schwere Menschen bzw. Enduro sinnvoll sein, mein Sohn, für den das Moped "wird", ist aber eher ein Leichtgewicht. Was also einbauen?
Danke für Hinweise.
Grüße aus Pirna
SR4-3, Baujahr 1971, restauriert, läuft seit 1200 Km
S 51 B 2-4, Baujahr 1981, läuft wieder
Eliminator ZL 1000, Baujahr 1987,
SR 50, Erbstück, Baujahr ?, einem geschenkten Gaul.....
MZ ES 175/2 Bj. 1968, in Wartestellung
Geschrieben am: 12.10.2021, 14:06
QUOTE (darkrider @ 11.10.2021, 18:10)
... mein Sohn, für den das Moped "wird", ist aber eher ein Leichtgewicht. Was also einbauen? ...
Bleib für deinem Jungen bei den originalen Federn.
darkrider
Geschrieben am: 12.10.2021, 21:51
...das werde ich tun...
