Kein "Fahradfahren" 2.Gang+Kupplung möglich
| tommy266 |
Mitgliedsnummer.: 997
Hallo Leute, ich glaube ich entwickle mich mit meiner Essi zum Problemkind. Als ich gestern meine Kette neu aufgezogen habe, hatte ich ja vorneweg meine Hinterradbremse etwas gewartet. Dabei ist mir beim Ausbau schon aufgefallen, dass die Bremsstange verbogen ist. Der Kettenschutz war in diesem Bereich vom Vorbesitzer nach aussen gebogen gewesen. Naja ich habe mir nichts dabei gedacht, jedenfalls ist mir auch noch aufgefallen, dass der Bremshebel sehr schwergängig war. also habe ich das Sicherungsblech gelöst und die 30iger Mutter etwas gelockert, keine Besserung die Mutter ganz runter hat auch keine Wirkung gezeigt. Der Bremshebel dreht ein halbe Umdrehung ziemlich leicht, dann immer schwerer dies bis zu einem gewissen Punkt, dann wieder leicht. Jedenfalls habe ich das wieder zusammengesetzt und die Kette aufgezogen und den Rücktritt einmal getestet, also der Bremsnocken zieht den Bremshebel wieder schön zurück, das Problem ist nur das Fahradfahren im zweiten Gang mit gezogener Kupplung man kann zwei drei Umdrehungen kurbeln dann geht die Sache fest,- ziemlich beunruhigend, vorallem macht das auch ziemlich komische Geräusche welche mich doch sehr Mistrauisch machen. Meine Meinung ist: Rollenkäfig def., oder diese Feder um den Käfig ist gebrochen. was meint Ihr dazu. Ich wäre froh wenn ich mit meiner Diagnose daneben liege, da ich einen SR2 Motor noch nie auf hatte und auch die Teile welche zu ersetzen wären nicht zur Hand habe. Also welche Fehler kann es da noch geben. Thomas
| Sven |
Mitgliedsnummer.: 309
Hallo Thomas, das hört sich nicht gut an  ! Da scheint wohl mit den Rollen im Rollenkäfig was durcheinander gekommen zu sein. Ich fürchte, du wirst doch mal nachgucken müssen  . Gruß Sven
| tommy266 |
Hi Hille, Ich würde gerne schauen, das Problem besteht eigentlich nur darin, dass wenn ich die Maschine aufmach dann kann ich sie auch gleich GR machen, den Rollenkäfig nebst Feder hätte ich (Walzen aber nicht), Abzieher auch. Das war's aber. Kein Lager, keine Simmis, kein Spezialwerkzeug wie Hilfsdorn .... , konnte leider noch keine Quelle eröffnen die mir das Werkzeug dreht, oder anfertigt. Das ist das Problem. Ist die Maschine auf, müsste sie erstmal so liegen bleiben bis ich alles besorgt habe....... und das kann dauern. Das das Problem eine mechanische Ursache hat ist mir schon klar. Vielleicht ist der Vorbesitzer gestürzt. Und zwar auf die rechte Seite. Wundern würde mich das nicht, denn der Lenker war gebrochen, das habe ich erst vor 14 Tagen mitbekommen, vielleicht hat die Pedalwelle einen Schlag von der rechten Seite bekommen, keine Ahnung.... Thomas
| NorbertE |
Hallo Thomas,
bevor Du den Motor nun beöffnest, würde ich an Deiner Stelle Folgendes machen:
Öl raus, Spülöl (oder Diesel, oder irgendein Reinigeröl)rein, bewegen, stehn lassen, bewegen, stehn lassen...Den Mist raus, stehn lassen...Öl drauf. Alles korrekt zusammenbaun und nochmal probieren.
Es kann nach Deiner Schilderung sein, dass sich die Rollen im Körper durch die Jahre nur verharzt verklemmt haben. Es kann natürlich auch sein, der Rollenkörper oder die Schleppfeder ist gebrochen. Von einem Sturz rührt das nicht her. Probier das mal mit Spülen, bevor Du den Motor sinnloserweise zerlegen musst.
GRüsse Norbert
