> Telegabel TS/ETS
ivo11
Geschrieben am: 10.11.2016, 20:10
Mitgliedsnummer.: 9192
Hallo,kann mir jemand sagen,was der Unterschied zwischen der ETS 250 Gabel und der Telegabel von der ersten TS 250 ist.Mir hat jemand gesagt,sie sind identisch
Danke für eure Antwort
cosca
Geschrieben am: 11.11.2016, 07:55
Mitgliedsnummer.: 7727
Der prinzipielle Aufbau ist gleich, aber...
Die Druckfedern der ETS liegen aussen, die der TS innen im Führungsrohr. Dementsprechend haben sie unterschiedliche Maße und Kennwerte. Der Federweg der ETS-Gabel beträgt konstruktionsbedingt 145mm, die TS-Gabel hat 185mm. Die ETS-Gabel hat immer Faltenbälge-wegen der aussenliegenden Federn. Die TS gab es mit Kappen oder einem Schutzbalg. (Anfangs, glaube ich, nur mit Kappe). Das dürfte es meines Wissens nach im Wesentlichen sein.
hsllacky
Geschrieben am: 13.11.2016, 20:36
Mitgliedsnummer.: 3240
Auf den ersten Blick schon unterschiedlich ist die Lenkerklemmung auf der oberen Gabelbrücke. Nur bei der ETS schräg nach vorn geneigt.
Gruß Ronny
TS 150 Bj. 75 blau klick
subfossil
Geschrieben am: 14.11.2016, 06:20
Mitgliedsnummer.: 4240
Im Grunde haben die beiden nur eines gemeinsam, es sind Telegabeln.
Ansonsten unterscheiden sie sich im Aufbau und auch Teile mäßig doch sehr stark.
Die seltenen ETS Gabeln sind nicht umsonst so gesucht, wenn die TS Gabel baugleich wären, geben es diese Probleme nicht.
Mfg Nico
