Fragen zur 6V E Zündung
| docralle |
Jupp, die EMZA-Spule ist extra dafür entwickelt worden. Allerdings erst ab 1986. Vorher war eine 6V-Zündspule drinne. Die U-Zünder waren ab einem bestimmten Baujahr mit 12V-Zündspulen bestückt.
2. Problem, 30 Ohm ist schon zuviel, besser 26 Ohm.
3. Problem, dir fehlt noch eine Masseleitung zwischen Motor und Rahmen. Die orginale Verbindung ist etwas dupios und nicht ganz betriebssicher. Ich habe es nicht bereut, die einzubauen.
| docralle |
Du mußt wirklich mal nach so einer EMZA-Zündspule schauen. Und bei 30 Ohm mag dein Geber nicht mehr.
| Simson Liebhaber |
Mitgliedsnummer.: 5822
Gut fehler gefunden und die Kiste läuft  , man sollte vorher auch das ganze Zündschloss verkabeln  . Trotzdem danke für deine Hilfe  .
Gruß Tom
| docralle |
Bei der EMZA ist die Zündspule anders verschalten. Darauf muss du achten. Im Idealfall solltest du Teile nach 1986 verbauen. Ein Massekabel von Motor zum Massepunkt Herzkasten bringt immer was, würde aber erst am Roller richtig realisiert.
Kabel auf Beschädigungen würde ich noch prüfen. Bei der S50/51 der Grundplattenkabelbaum und alles was unter dem Tank sitzt. Im Zweifelsfall auch den 2er vom Steuerteil ziehen, das schließt ein defektes Zündlichtschloss aus.
| docralle |
