> Undichtigkeit am Drehzahlmesser Anschluss
Wolfe
Geschrieben am: 15.09.2016, 07:32
Mitgliedsnummer.: 1231
an meinem Neuzugang, einer 250er ETZ habe ich gestern während der ersten Fahrt gemerkt dass das gute Stück mit Getriebeöl sein Revier markiert.
Zu Hause gleich mal nachgeschaut und gesehen dass die Drehzahlmesserwelle am Motor nicht richtig fest ist. Reicht es wenn ich die richtig festziehe? Im Netz habe ich 3 Varianten gefunden:
1. Anziehen bis es gescheit dicht ist
2. Auf das Gewinde etwas Gewindedicht von Loctite geben und dann richtig anziehen
3. Einen O-Ring drunterlegen und anziehen.
Hat jemand hier schon das selbe "Problem" gehabt und kann mir helfen?
Besten Dank im voraus,
viele Grüße,
Wolfgang
Klickt unten auf den WWW Button und stattet mir einen virtuellen Besuch ab
ddr-driver
Geschrieben am: 15.09.2016, 12:13
Mitgliedsnummer.: 7174
Schraub sie doch erstmal richtig fest, sollte es dann immer noch undicht sein, probierst du es mit Loctite. wink.gif
subfossil
Geschrieben am: 16.09.2016, 08:09
Mitgliedsnummer.: 4240
Vorsicht ⚠
Mit loctite sollte vorsichtig sein, wenn du da das falsche nimmst kannst du die Verschraubung nur noch mit ner flex oder ähnlichem wieder lösen . tongue.gif
Mfg Nico
Svidhurr
Geschrieben am: 16.09.2016, 15:45
Mitgliedsnummer.: 4110
An dem DZM-Anschluss hatte ich nie Probleme dieser Art.
Ich würde es auch erstmal fest ziehen.
Wenn das nicht hilft, liegt dein Problem warscheinlich mehr im Inneren.
Wenn etwas undicht, dann am Kupplungszug.
Gruß Svid (Thomas)
Wolfe
Geschrieben am: 16.09.2016, 21:28
stimmt .... es ist der Kupplungszug _uhm.gif cry.gif . Gibt es da Insidertips zum besseren abdichten? Oder muss es reichen wenn der anständig angezogen wird?
Grüße,
Wolfgang
