> Sr50 Batterie entläd sich sehr schnell, Batterie
Normi2001
  Geschrieben am: 30.08.2016, 19:22
Mitgliedsnummer.: 9080
Hallo Leute meine neue Batterie entläd sich innerhalb 1 Woche kann mir jemand sagen woran es liegen könnte kenne mich nicht so aus mit der Elektrik . Wenn ich die Batterie neu lade dann dauert es wieder nur 2-3 Tage bis die Blinker Hupe etc. nicht mehr gehen .
Schonmal danke für die Antworten
mfg Normi
Geschrieben am: 02.09.2016, 09:30
Dann wird die Batterie vom Moped nicht nachgeladen. Du benötigst erst mal ein Multimeter, wo du direkt bei laufenden Motor messen kannst. Bei Drehzahlerhöhung sollte sich eine Ladeschlußspannung von etwa 14 Volt (bei 12V-Elektrik) oder 7V (bei den 6V Modellen B3 und B4) einstellen.
Dazu ist es erst mal wichtig, was hast du für ein Fahrzeug? PimalDaumen geht nicht immer.
Mache mal ein paar Fotos von der Elektrik.
SR50B3(4) von 1986 bis 1989: 6V, Thyristor in Einpressgehäuse verbaut.
SR50C(E) Von 1986 bis 1989: 12V, Gleichrichterbrücke am unteren Luftleitblech, E-Zündung
SR50/1B von 1989 bis 2001: 12V. E-Austattung wie vorherige C-Modelle, U-Zündung
SR50/1C(E) Von 1989 bis zum Schluß: 12V, E-Zündung, HS1 mit EWR. EWR am unterem Luftleitblech verbaut.
