> Simson Sperber Bj 68, Neuaufbau
Ferris
Geschrieben am: 08.11.2017, 21:22
Mitgliedsnummer.: 9067
Wie hoch muss das Lagerspiel sein?
MfG
Geschrieben am: 09.11.2017, 20:36
Zwei bis drei Zehntel Millimeter .
Ferris
Geschrieben am: 18.11.2017, 20:28
Moin!
Kann man den Sperber Motor anstelle der Papiermitteldichtung auch nur mit Dichtmasse zusammen bauen?
Werksmäßig ist ja eine Papierdichtung vorgesehen oder?
MfG
Geschrieben am: 19.11.2017, 18:54
NEIN ! Das hält nicht dicht ! Die Kautasid-Dichtung der alten Ausführung kriegt man ja noch . wink.gif
Ferris
Geschrieben am: 19.11.2017, 19:03
Ich zwar eine bestellt aber das ist die Falsche,die ist hinten unten eckig.Die muss aber rund sein.
Ich war aber uffgereecht und wollt fertig werden biggrin.gif ,deswegen die Frage,hab mir das aber schon fast gedacht.Es ist ja nicht für umsonst eine Papierdichtung vorgesehen.
Da muss ich mein Teilemensch nochmal aktivieren.
Danke
MfG
Geschrieben am: 19.11.2017, 22:50
QUOTE (Ferris @ 19.11.2017, 20:03)
Danke
MfG
Schreib mir eine PN, ich habe originale Dichtungen auf Lager.
Geschrieben am: 24.11.2017, 18:32
Wahrscheinlich würde das Getriebe auch nur mit "Bärendreck" dicht werden, wenn beide Dichtflächen noch plan und ohne Schäden wären, aber dann müsste man alle drei Wellen und Lager entsprechend nachsetzen und ausgleichen, da die 0,2 mm der Mitteldichtung fehlen und die Wellen sonst sperren und alle 6 Kugellager unter seitlichem Zwang laufen würden.
In der Not schneidet man sich diese Dichtung aber halt aus geeignetem dickem Packpapier selbst. Dazu die Dichtfläche der rechten Motorhälfte dünn mit Tinte (zur Not geht auch Öl) benetzen und dann die Umrisse der Motordichtung (oder jeder anderen Papierdichtung) auf's Packpapier stempeln und dann die Form mit der Schere ausschneiden. Die Löcher am besten mit einem Locheisen stanzen.
Bei der Vergaserflanschdichtung geht's auch mit dem gewöhnlichen Locher aus dem Schreibtisch.
Das ist wie gesagt eine Notlösung, wenn man aus irgendeinem Grund dringend weiterkommen muß und weit und breit keine neue Dichtung in Sicht ist!
Besser wäre natürlich die Originaldichtung, wenn man die Zeit hat um auf die Ersatzlieferung zu warten.
Ferris
Geschrieben am: 25.11.2017, 11:55
So,die 2 Motorhalften sind wieder zusammen.Habe zusätzlich zur Dichtung Dichtmasse verwendet.
Was mich wundert,der Abstand zwischen Kurbelwange und der rechten Hälfte beträgt 2,2mm.Ist das Bauartbedingt so oder ist das was falsch.Die andere Seite passt mit 0,3mm.
MfG
Ferris
Geschrieben am: 25.11.2017, 14:07
Momentan bin ich bei einem Lagerspiel an der KW rechts bei 2,6mm.Da muss ich ja etliche Ausgleichsscheiben beilegen.
Das kann doch so nicht richtig sein oder?
MfG
Geschrieben am: 25.11.2017, 15:59
Na wenn links so wenig Platz ist zwischen Gehäuse und Kurbelwange und rechts so viel, dann musst du links hinterm Lager was beipacken, damit die Welle mittig sitzt. Ist vielleicht schon bisschen spät jetzt.
Peter
Ferris
Geschrieben am: 25.11.2017, 16:13
Deswegen lag links auch eine Ausgleichsscheibe.Im Buch steht aber das die linke Kurbelwange zum Gehäuse ein Abstand von 0,25mm haben soll,das hat sie ja dann aber nicht mehr wenn ich da ne Ausgleichsscheibe hin pack.
MfG
Geschrieben am: 25.11.2017, 16:35
Sitzt die Kurbelwelle nicht mittig, dann strömt das vorverdichtete Gasgemisch mit ungleichmäßigem Druck und Geschwindigkeit seitlich an den Kurbelwangen vorbei nach oben und verwirbelt im Brennraum entsprechend ungleichmäßig, da es eben ungleichmäßig oben aus den Überströmkanälen austritt. Die Spülrichtung und -wirkung für den Abgasstrom ist dann auch ungleichmäßig, was immer Leistungseinbuße bedeutet, da schon verbranntes, aber nicht ausgespültes Abgas bekanntlich nicht nochmal brennt und dafür wahrscheinlich frisches Gasgemisch zuvor unverbannt im Auspuff gelandet ist. Die Spülströme aus den Überströmern müssen gleichmäßig sein, da sie sich gegenseitig abstützen und genau oben in der Kalotte des Zylinderkopfes aufeinandertreffen.
Minimale Differenzen von ein paar Zehntel Millimetern seitlicher Abweichung der Kurbelwelle spielen bei einem Serien-Simsonmotor vielleicht nicht so die Rolle, machen dann aber am Ende möglicherweise auch hier den Unterschied von ein paar km/h mehr oder weniger aus. Auf jeden Fall aber dann, wenn es sich um Seitenabweichungen von mehreren Millimetern handelt.
Ein Renningenieur von Ferrari würde dir so 'nen Motor so jedenfalls um die Ohren hauen. wink.gif
Hier, mit dieser Methode (grün) kannst du berechnen, wie stark die Ausgleichscheiben auf der linken Seite der Kurbelwelle sein müssen, damit die Kurbelwelle dann letztlich genau in der Mitte des Motorgehäuses sitzt und durch die Überströmer auf beiden Seiten mit dem gleichen Strömungsgeschwindigkeit das vorverdichtete Gemisch nach oben in den Verbrennungsraum strömen kann.
Nimm dir Zettel und Stift dazu, und dann schreibst du jeden wie unten angegeben ermittelten Wert A bis J auf und rechnest das aus.
Messen des Abstandes zwischen den seitlichen Wänden des leeren Kurbelgehäuses mit Meßschieber und Dazuaddieren der genauen Stärke der neuen Motormitteldichtung = Wert A
Messen des Maßes zwischen den Außenseiten der Kurbelwangen an der Kurbelwelle = Wert B
(A-B ):2 = C
Messen des Abstandes vom linken Sprengring (bzw. beim M53/2-Gehäuse vom Alu-Bund) bis zur linken Wand des Kurbelgehäuses mit dem Tiefenmaß des Meßschiebers = Wert D
C + D = E
Ausmessen der Länge des ersten Absatzes auf dem linken Kurbelwellenzapfen (das ist das Stück, auf dem die Dichtlippe des Simmerrings läuft) = Wert F
Messen der Breite des neuen linken Kubelwellenlagers = Wert G
F + G = H
E - H = J
J = die Gesamtstärke der Ausgleichsscheibe auf der linken Seite der Kurbelwelle.
Hebelknecht
Geschrieben am: 26.11.2017, 11:58
Mitgliedsnummer.: 7077
Nimm dir Zettel und Stift dazu, und dann schreibst du jeden wie unten angegeben ermittelten Wert A bis J auf und rechnest das aus. Messen des Abstandes zwischen den seitlichen Wänden des leeren Kurbelgehäuses mit Meßschieber und Dazuaddieren der genauen Stärke der neuen Motormitteldichtung = Wert A Messen des Maßes zwischen den Außenseiten der Kurbelwangen an der Kurbelwelle = Wert B (A-B ):2 = C Messen des Abstandes vom linken Sprengring (bzw. beim M53/2-Gehäuse vom Alu-Bund) bis zur linken Wand des Kurbelgehäuses mit dem Tiefenmaß des Meßschiebers = Wert D C + D = E Ausmessen der Länge des ersten Absatzes auf dem linken Kurbelwellenzapfen (das ist das Stück, auf dem die Dichtlippe des Simmerrings läuft) = Wert F Messen der Breite des neuen linken Kubelwellenlagers = Wert G F + G = H E - H = J J = die Gesamtstärke der Ausgleichsscheibe auf der linken Seite der Kurbelwelle.
Jetzt noch einen eigenen Fred aufgemacht , Schritt für Schritt mit Bildern hinterlegen und in die "Gepinnt-Liste" aufnehmen .
Das wäre dann ganz "Idiotensicher" .
Dann hätte man schnellen Zugriff auf die Vorgehensweise und bräuchte nicht ewig das Forum durchsuchen !
Remo
Ferris
Geschrieben am: 26.11.2017, 14:27
So,die Kurbelwelle sitzt jetzt mittig,links und rechts Ausgleichsscheiben beigelegt,alles gut.
Kolben,Zylinder und Kopf hab ich auch montiert.Wie soll das Quetschmaß beim Sperber Motor sein?
Den Kopf hab ich bearbeiten lassen und eine SMU Kontur eindrehen lassen,Verdichtung is jetzt 10,5 zu 1.Quetschmaß hab ich gemessen,bin ich bei 0,7 - 0,8.Kann man das so belassen?
MfG
