> 3. Gang nur sporadisch, M53 hält/nimmt den 3. Gang nicht
Paulisch
Geschrieben am: 14.08.2016, 11:10
Mitgliedsnummer.: 8682
Hallo liebe Schrauber Gemeinde,
ich habe für einen Freund einen M53 Gebläsemotor überholt.
Dieser Motor bringt mich zur Verzweiflung, ich habe die wedis und die Lager getauscht, die Lager sind Originalersatzteile. Den Vergaser und die Zündung habe ich auch optimiert. Laut Aussage des Vorbesitzer lief die Schwalbe bis zur Wende tadellos, bevor sie im Brennholzschuppen eingelagert wurde. Nun habe ich die Lager lediglich getauscht und wieder alles zusammen gesteckt wie es war, alle gänge durch geschaltet und wieder zusammen gebaut.
Bisher habe ich nur M5x1 und RH50 Motoren gemacht, muss der M53 auch ausgeglichen werden wie der RH50?
Der Motor springt auf Schlag an und fährt auch schön bis in den zweiten Gang, nur der dritte geht nur sporadisch rein, die Gänge habe ich auch noch nach Vorgabe eingestellt und alles versucht, jedoch ändert sich nichts.
Hat nicht jemand eine Idee?
MfG Pauli
Mit freundlichen Grüßen Pauli
57‘ SR2
64‘ SR2-4
69‘ SR2-4
75‘ S50 B
85‘ S51 B2-4
86‘ KR51/2 E
