> stottert beim Gasgeben
nicobaetz
Geschrieben am: 09.07.2016, 15:04
Mitgliedsnummer.: 724
bräuchte mal euren Rat!
Heute mit meinem S51 6V-Elektronik ganz normal gefahren, bis ich an einer Kreuzung halten musste.
Moped lief normal im Standgas, als ich wieder losfahren wollte nahm die karre kein Gas an und fing an zu stottern Gas weggenommen und es lief normal auf Standgas.
Bei einer Viertelumdrehung vom Gasgriff lief es noch halbwegs normal, so habe ich mich dann nach Hause geschleppt.
Nun bin ich auf Fehlersuche gegangen, Vergaser sauber gemacht, Zündkerze gewechselt, anderes Zündkabel und letztendlich noch anderen Vergaser angebaut!
Was soll ich sagen, nix hat geholfen.
Letztes Jahr wurde auf der Grundplatte der Elektronikbaustein für die Zündung gewechselt, lief bis heute ohne Probleme.
Meiner Meinung nach kann das eigentlich nur an der Spritzufuhr liegen aber der Sprit läuft ohne Probleme in der Vergaser!
Was könnte die Ursache sein???
Gruß Nico
"Kalorien sind die kleinen Tierchen, die einem nachts die Kleidung enger nähen"
schwalbe rider
Geschrieben am: 09.07.2016, 16:03
Mitgliedsnummer.: 1859
Tritt das Problem nur bei warmen Motor auf oder immer?
Mal den Stecker wechseln.
Was heitßt, dass der Sprit läuft? Lasse mal 2 Liter ablaufen. Es könnte auch Möglich sein, dass der Tank zuwenig Belüftet wird und sich mit der Zeit ein Vakuum bildet. Meist geht das Moped dan komplett aus und man kann Es erst nach einer kleinen Pause wieder starten für eine gewisse Zeit.
Es kann aber auch bei der E-Zündung am Steuerteil liegen. Wenn die defekt sind, regeln die ab einer Drehzahl einfach ab. Probiere da erstmal ein Anderes.
nicobaetz
Geschrieben am: 09.07.2016, 16:22
Danke für den Tipp.
Tankdeckel kann ich ausschliesen.
Es läuft im Standgas ohne Probleme und lässt sich auch im warmen Zustand ohne weiteres starten, blos wenn ich Gas gebe klingt es so wie wenn es keinen oder wenig Sprit bekommt oder die Zündung spinnt.
Das Steuerteil ist das im Luftfilterkasten?
Gruß Nico
ddr-driver
Geschrieben am: 09.07.2016, 16:54
Mitgliedsnummer.: 7174
QUOTE (nicobaetz @ 09.07.2016, 16:22)
Geschrieben am: 10.07.2016, 03:40
Mal die außenliegende Zündspule tauschen.
nicobaetz
Geschrieben am: 11.07.2016, 17:50
Danke für die Ratschläge!!!
Werde mich am Wochenende mal drübermachen.
Gruß Nico
nicobaetz
Geschrieben am: 12.07.2016, 19:04
Nochmals vielen Dank für die Antworten!!!
Die Zündspule war der Übeltäter ph34r.gif .
Gruß Nico
Geschrieben am: 13.07.2016, 23:19
QUOTE (nicobaetz @ 12.07.2016, 19:04)
Gruß Nico
