> Vergaser BVF 19N 1 11
Mikusch1972
  Geschrieben am: 26.06.2016, 18:13
Mitgliedsnummer.: 7718
Hallo Leute..
Ich habe heute bei dem 19 Vergaser versucht den Schwimmerstand einzustellen aber ohne Erfolg ..
Wenn ich ihn richtig eingestellt habe und die Wanne wieder verschraube macht er sofort dicht..
Habe hin und her gestellt aber immer das gleiche..
Hat von euch auch schon mal jemand so ein Problem gehabt ?
Gruß Mike
Mikusch1972
Geschrieben am: 26.06.2016, 19:14
Vielleicht bringt es ja was ,wenn man die Spitze vom Nadelventil kürzt ?
Geschrieben am: 26.06.2016, 19:23
QUOTE (Mikusch1972 @ 26.06.2016, 20:14)
Ist ja aber nicht Sinn der Sache.
Beim Schwimmer kannst du ja am Anschlag biegen oder an dem Blättchen, welches das Nadelventil schließt. Wenn er durch das Anschrauben der Wanne schon hoch gedrückt wird, stimmt was am Anschlag nicht. Erstmal das i.O bringen und danach den Geber fürs Nadelventil in Stellung bringen.
Mikusch1972
Geschrieben am: 26.06.2016, 20:43
Das habe ich doch heute schon 2 Stunden versucht aber es geht nicht ,hatte das Plätchen richtig hoch gebogen und den Schwimmer eingestellt trotzdem macht er gleich wieder zu ..
Ich habe bei Langtuning gesehen, das Sie das Nadelventil kürzen ..
Ich habe schon öfter Schwimmer eingestellt aber sowas hatte ich noch nie..
Mfg Mike
Danielschafftdas
Geschrieben am: 26.06.2016, 20:49
Mitgliedsnummer.: 7928
Hallo, ich tippe mal darauf, dass Dein Schwimmer irgenwo anschlägt, schon mal nen anderen probiert?
Womöglich ist der ja etwas zu"lang" also dass der vorn ans Gehäuse kommt.
Grüße, Daniel.
Mikusch1972
Geschrieben am: 26.06.2016, 20:53
Daran dachte ich auch schon oder die Wanne ist Mist..
Hab leider keinen anderen da muss ich erst mal einen ordern ..
Gruß Mike
Danielschafftdas
Geschrieben am: 26.06.2016, 21:00
Kannst Du da nicht grob rüberpeilen ob der über die Dichtfläche steht? Wenns so ist kannst Du doch an den Schwimmern etwas zurück biegen. . . Viel mehr kann doch eigentlich nicht im Weg sein.
schwalbe rider
Geschrieben am: 27.06.2016, 15:14
Mitgliedsnummer.: 1859
macht das nadelventiel auch dicht?
wichtig ist auch, dass der schwimmer weit genug öffnet!...
