> Lichtmaschine tS 250/A, Strom messen an Lima
Berta
Geschrieben am: 14.06.2016, 08:22
Mitgliedsnummer.: 8937
Hallo Leute
Habe mir endlich meinen Traum erfüllt und mir eine TS 250/A gekauft.
Hab einige Problem wo ich mal einen Rat bräuchte.
Immer wenn ich das Licht einschalte funktionieren meine Blinker nicht, mache ich das Licht aus funktioniern Blinker und Hupe. Batterie ist neu, Kontakte vom Regler hab ich mit feinem Schleifpapier gereinigt ( vorher ist sie bei einschalten des Lichtes immer ausgegangen ). Liegt das Problem an der Lima? wie messe ich eigentlich den Strom an der Lima ? und wieviel Volt müssen anstehen?
Im voraus schon mal danke.
Mig
Geschrieben am: 25.06.2016, 13:02
Mitgliedsnummer.: 6152
An der Batterie.
Gruss,Mig
Geschrieben am: 25.06.2016, 13:11
QUOTE (Berta @ 14.06.2016, 09:22)
Wie schon geschrieben, misst man am einfachsten an der Batterie.
Strom(stärke) wird allerdings in Ampere gemessen, in Volt misst man die Spannung.
Hebelknecht
Geschrieben am: 25.06.2016, 15:43
Mitgliedsnummer.: 7077
Wie schon geschrieben, misst man am einfachsten an der Batterie. Strom(stärke) wird allerdings in Ampere gemessen, in Volt misst man die Spannung.
Voltmeter (Spannung) einfach parallel an +/- der Batterie anklemmen .
Amperemeter (Strom) in Reihe zwischen Pluskabel und Pluspol der Batterie schalten .
Remo
ts150
Geschrieben am: 27.06.2016, 15:42
Mitgliedsnummer.: 6661
Hi ich nehme an du hast die 6V Anlage ,es müssen bei laufenden Motor ungefähr 7.3V Anliegen .Hast du noch den Mechanischen Regler eingebaut der bringt nur 80 % Ladeleistung.Der Elektronische Regler von Vape ist besser und bringt eine höhere Ladeleistung.Ich hab den in all meinen 6V Anlagen eingebaut schon seit Jahren sei der Zeit ist Ruhe.Allerdings muss dann auch alles passen .ZB Schleifkontakte Steckkontakte usw wenn du Fragen hast frag einfach.
Meine Möps.MZ ES 150 Bau 1970, MZ TS 150 Bau 1982, Mz ETZ 250 Bau 1982. MZ TS 125 Bau 1975, MZ RT 125 /3 Bau 1960
MZ Enduro Weltmeister 1985 1987.
Sechsfacher Six Day Sieger.1963.1964.1965.1966.1967.1969
Neunfacher Europameister.
Mig
Geschrieben am: 28.06.2016, 08:33
Beim Vape braucht man wenigstens keine Rückstromdiode. Werde es auch mal umbauen aber mein Motor ist im Eimer.
Gruss,Mig
norbi
Geschrieben am: 28.06.2016, 19:08
Mitgliedsnummer.: 2792
Gute Fahrt wünscht Norbi
