> Im Westen was Neues, Ein SR2E eines blutigen Anfängers...
Wombat45
Geschrieben am: 10.07.2016, 19:09
Mitgliedsnummer.: 3758
Das wichtigste ist das es noch eine feste Verbindung zum Metall hat wink.gif .
Mfg. Frank
Meine Essi`s
57er "Klick" " Verkauft "
Patina SR2E "Klick" Verkauft
73er Star"Klick"
Suhler-Junge
Geschrieben am: 10.07.2016, 20:06
Mitgliedsnummer.: 8913
Die hat es. Wir können den Rest ja per PN klären.
Thomas
Klingt komisch, ist aber so...
Suhler-Junge
Geschrieben am: 11.07.2016, 11:53
Guten Tag alle Miteinander.
Mal wieder eine Frage meinerseits: Die Löcher im Sattelgestell, in die die Federn eingehangen werden, sind wie das wohl oft der Fall ist inzwischen größer, als sie es ursprünglich waren. Da hat das Gewicht des Fahrers und die Zeit wohl einfach gearbeitet. Jetzt ist die Frage: Die Federn so lange in den Löchern lassen, bis sie irgendwann komplett reißen, oder neben den alten Löchern neue bohren, diese benutzen und die alten vielleicht verschließen? Wie handhabt Ihr das?
Einen schönen Tag auf der Straße oder in der Werkstatt wünscht Euch
Thomas
Otto
Geschrieben am: 11.07.2016, 12:41
Mitgliedsnummer.: 7023
Das Blechteil gib es als Nachfertigung, glaube auch hier im Shop.
Mein Fuhrpark
Suhler-Junge
Geschrieben am: 11.07.2016, 12:49
Hallo Otto,
ja, das hatte ich gesehen. Allerdings ist mir schon daran gelegen, so viel wie möglich Originalteile meines Essis zu verwenden. Es geht mir dabei aber nicht um betriebsgefährdendes Geldsparen. Also wenn hier definitiv gesagt wird, dass das Sattelgestell in meinem Fall nicht zu retten ist, dann greife ich notfalls zu einem Nachbauteil. Wenn es allerdings mit Bastelarbeit getan ist, dann würde ich lieber ein paar Stunden im Keller daran herumwerkeln und hinterher stolz auf mich und mein Werk sein.
Trotzdem danke ich Dir für Deinen Hinweis.
Thomas
Wolfgang
Geschrieben am: 11.07.2016, 16:18
Mitgliedsnummer.: 195
Warum nicht zuschweißen, verputzen und neu bohren?
ddr-driver
Geschrieben am: 11.07.2016, 18:08
Mitgliedsnummer.: 7174
Solltest du das rechte Federelement gekauft haben, hast du einen Fehler gemacht!
Die Löcher der Schwinge oben sind in ihren Durchmessern zu klein, sodass die Muttern des Federelementes nicht passen. Habe das selbst durch! Das linke wäre das richtige, ohne die dicken Muttern. Ich will nicht sagen, dass das Rechte nicht geht, allerdings kannst du dann dort auf Originalität verzichten, sofern du die Löcher der Schwinge nicht aufbohren willst. Ich habe mich mit einer langen Schraube M8 beholfen, sieht einigermaßen gut aus, aber nicht original.
Mig
Geschrieben am: 11.07.2016, 18:30
Mitgliedsnummer.: 6152
QUOTE (Suhler-Junge @ 11.07.2016, 12:53)
Thomas
Ich würde mit U Scheiben verstärken , aufschweissen.
Zur Not kann ich es machen.
Gruss,Mig
Wombat45
Geschrieben am: 11.07.2016, 18:40
QUOTE (ddr-driver @ 11.07.2016, 19:08)
Mist , an die Löcher von der Schwinge hab ich gar nicht gedacht.
Noch hat er das Federelement nicht . Liegt noch hier. Zur Not kann ich dir noch die passende Schwinge mitschicken. Ist aber für ne 10er Achse.
Oder du nimmst das andere Element. Sag mir dann bescheid was du möchtest.
Mfg. Frank
Meine Essi`s
73er Star"Klick"
Suhler-Junge
Geschrieben am: 11.07.2016, 19:26
Guten Abend Jungs.
Danke für die Hinweise. Dann nehme ich natürlich die andere Feder, wenn das die passende ist.
Frank, das Gummifederelement ist verpackt und geht auf die Reise.
Thomas
