> Ich brauche mal eure Hilfe..., Motor SR2e (Zündung,Grundplatte)
Daniel
Geschrieben am: 10.01.2008, 12:59
Mitgliedsnummer.: 1017
Hallo Zusammen!!!
Ich habe mal eine technische Frage,da ich seit kurzer Zeit meinen SR2(E) zerlegt habe zum Restaurieren und mich jetzt erstmal intensiv den Motor widme, komme ich irgendwie nicht weiter _uhm.gif und zwar folgendes Prob. am Motor sind doch zwei Kabel drann 1. Zündkabel und das andere weiß ich nicht wofür das ist...???(2 Adern) Ich weiß jedenfalls das es an der Grundplatte rankommt, aber wo dort??? hmm.gif Habe mir mal ein Bild vom Motor mit Grundplatte von euch geliehen (danke ) siehe Bild
Anwort oder Beschreibung mit Bild wäre nicht schlecht...
Danke im voraus!
Daniel
Geschrieben am: 10.01.2008, 18:19
Hallo!
Du meinst die 2 kleinen Schrauben Linksoben??? (kann ja nur...)
Danke für die schnelle Hilfe,wird sofort abgespeichert für den Zusammenbau... biggrin.gif
Grüße!
Daniel
Schmied
Geschrieben am: 10.01.2008, 18:30
Mitgliedsnummer.: 423
Unten und oben ist vielleicht etwas Verwirrend. Sagen wir doch lieber links und rechts.
Im Normalfall sind auf der Platte neben den zwei Klemmschrauben die Kontaktnummern eingestanzt: links "2" und rechts "51"
An "2" kommt das Kabel vom Zündschalter wodurch beim Ausschalten dieses auf Masse gelegt wird. Am anderen Kontakt wird die Bordspannung fürs Licht abgegriffen.
Sollten die Kabel in Originalfarben sein,(worauf man sich nicht verlassen sollte! dry.gif ) so ist links (also Klemme 2) das braun/weiß und rechts (Klemme 51) das schwarz/grün anzuklemmen. Also genau umgedreht wie bei der "Kellerregel"... laugh.gif wink.gif
Noch kurz zur Info:
Auf der Grundplatte geht zu der linken Kontaktschraube ein Kabel(zum Kondensator) und zu der Rechten zwei (jeweils zu den beiden gleich aussehenden Spulen)
Geschrieben am: 10.01.2008, 18:53
Der Schmied könnte glatt auch noch einen guten KFZ-Elektiker abgeben.
Gut aufgelöst die Verwirrung, Jürgen
Daniel
Geschrieben am: 11.01.2008, 13:08
ach so, noch eine kleine frage... huh.gif kommt unter dem Zylinderkopf noch eine Dichtung, außer die Zylinderfußdichtung??? _uhm.gif
Grüße!
Daniel
apfelbaum
Mitgliedsnummer.: 400
Original war glaube ich keine, bin mir aber nicht sicher.
Viele Grüße
Konsti
bikenils
Geschrieben am: 11.01.2008, 13:12
Mitgliedsnummer.: 358
QUOTE (Daniel @ 11. Jan 2008, 13:08)
Zylinderfußdichtung, sagt der Name schon, dass die unter den Zylinder und nicht über den Zylinder kommt! laugh.gif
Daniel
Geschrieben am: 11.01.2008, 21:43
Hallo zusammen!
Bin bei Norberts Motormontageanleitung fündig geworden... (Zylinderkopfdichtung)
Grüße!!!
Daniel
essermopi
Geschrieben am: 11.01.2008, 21:44
Mitgliedsnummer.: 223
Ja . der Nils hat es schon richtig beschrieben.!!
Also hier nochmal , ....zwischen Zylinder und Motorgehäuse kommt eine Papierdichtung .....und zwischen Zylinder und Zylinderkopf kommt ....nichts ......diese Flächen liegen plan auf und dichten ohne zusätzliche Dichtung ab.
Rene
Toni
Geschrieben am: 11.01.2008, 21:54
Mitgliedsnummer.: 125
Wichtig: Zylinderkopf über Kreuz festziehen. Also z.B. Vorne rechts --> Hinten links --> Vorne Links --> Hinten rechts
Erste Runde: Muttern nur leicht anziehen
Zweiten Runde: Muttern festziehen
Nach warmfahren und wieder abkühlen aber nochmal kontrollieren.
PMWebseite
Geschrieben am: 14.01.2008, 19:45
Hallo Daniel,
wie schon meine Vorschreiber richtig angemerkt haben, kommt zwischen Kopf und Zylinder keine Dichtung.
Es gab nur eine winzige Ausnahme. Bei den ersten SR 1-Köpfen gehörte eine Dichtung drunter. Diese ersten Zylinderköpfe dürften allerdings nur noch selten auftauchen.
Daniel
Geschrieben am: 15.01.2008, 19:34
Hallo Zusammen!
(ist Gespeichert biggrin.gif )
Grüße!!!
Daniel
mad-max
Geschrieben am: 30.01.2008, 22:29
Mitgliedsnummer.: 1039
Hallo
ich benutze einfach mal diesen fred.
Habe diese Schelle nach dem Zusammenbau übrig.
Wo genau kommt diese hin. Ich vermute unter dem Tank, als Kabelbinder, aber ich weis es nicht genau.
Gruß mad-max
Fuhrpark:
Sr2E Bj.1960
Jawa 05 Sport Bj.1965
Simson Habicht Bj.1972
bikenils
Geschrieben am: 30.01.2008, 22:35
Das ist der Halter für den Batteriebehälter unter dem Tank.
Concorde
Geschrieben am: 30.01.2008, 22:36
Mitgliedsnummer.: 323
das ist die Halteschelle für den Batteriestab und kommt natürlich unter den Tank!
MfG Thomas.
