> Fehlersuche nach Restauration, keine Leistung
michael4778de
Geschrieben am: 19.05.2016, 20:29
Mitgliedsnummer.: 8496
ich habe meinen SR2E komplett restauriert. Erneuert wurden am Motor sämtliche Wellendichtringe, Kugellager, Dichtungen. Des Weiteren hab ich eine neue Kurbelwelle, einen 2.3PS Zylinder und eine neue Kupplung verbaut. Außerdem hab ich einen Flachschiebervergaser angebaut.
Nun meine Frage: das Moped fährt gerade mal 20-25 km/h, bergab auch mal 30 km/h. Bei kleinsten Steigungen verliert der Motor total an Kraft, sodass ich teilweise auch im 1.Gang nicht hoch komme.
Ist das normal, weil der Motor noch nicht eingefahren ist? Ich kann mir das nicht vorstellen. Was kann der Fehler sein? Wonach kann ich mal schauen?
Vielen Dank vorab,
Micha
S51, Bj. 1983, Restauration + Umbau auf 6V Elektronik in 2013
SR2 E (mit Beiwagen), Bj. 1963, Restauration + Umbau auf 6V Elektronik in 2015
Otto
Geschrieben am: 19.05.2016, 20:40
Mitgliedsnummer.: 7023
QUOTE (michael4778de @ 19.05.2016, 20:29)
Da würde ich aber zuerst mal einen orignalen Vergaser einbauen und sehen wie dann läuft...
Mein Fuhrpark
SR2_Berlin
Geschrieben am: 20.05.2016, 15:44
Mitgliedsnummer.: 5943
Hallo Michael,
ich hab gerade mal nachgesehen, Du hattest doch hier den Aufbau Deines SR2 im Forum vor einiger Zeit mal beschrieben. Was ist eigentlich aus dem Problem mit der wackelnden/eiernden Schwinge geworden?
Auf einem Bild sieht man den SR2 mit einem (montierten?) Seitenwagen? Fährst Du damit so rum?? Dann wundert mich die Geschwindigkeit von 25km/h nicht wirklich..... ;-)
Falls Du doch ohne Seitenwagen fährst - was ist das für ein Flachschiebervergaser? Bau doch erstmal einen originalen (eingestellten) Vergaser an, wie läuft die Kiste dann? Dreht der Motor überhaupt hoch wie er soll?
Der SR2-Motor ist sehr empfindlich auf ungenaue Einstellungen, Düse, Nadel und Schwimmerstand müssen exakt passen, sonst ziehst Du keinen Hering vom Brot. Viel Erfolg!
Victor
Simson SR2
Simson KR51/1
MZ TS250/1
IZH 56
Peugeot Satelis 250
corsajäger
Geschrieben am: 20.05.2016, 17:23
Mitgliedsnummer.: 8790
Haste so nen Flachschieber aus Kleinanzeigen verbaut? Glaub, das ist mehr als Plug&Play, das muss gescheit angepasst werden. Schau erstmal, was für ne Düse in dem Ding ist. Oder verbau erstmal nen originalen NKJ.
Beste Grüße
Peter
michael4778de
Geschrieben am: 23.05.2016, 04:17
Ok, vielen Dank erstmal. Dann komm ich wohl nicht drum rum mir einen nkj Vergaser zu besorgen und den flachschiebervergaser aus Ebay Kleinanzeigen wieder auszubauen. Mit dem Seitenwagen fahr ich natürlich nicht rum. Das ist nur ein Projekt für später. Erstmal soll der Essi ordentlich laufen und auch noch mindestens 500 km eingefahren werden.
SR2_Berlin
Geschrieben am: 23.05.2016, 07:54
Wenn du dir einen NKJ-Vergaser besorgst, achte darauf daß der Flansch zum Zylinder gerade ist oder nur minimal krumm sodaß du ihn geradeschleifen kannst. Durch zu starkes Anziehen der Schrauben kann sich der Flansch verformen.
Hast Du denn zu dem Flachschiebervergaser verschiedene Düsen und schonmal probiert den einzustellen?
Simson SR2
Simson KR51/1
MZ TS250/1
IZH 56
Peugeot Satelis 250
Otto
Geschrieben am: 23.05.2016, 08:28
QUOTE (SR2_Berlin @ 23.05.2016, 07:54)
Die Flansche sind IMMER irgendwie krumm und schief. Bitte nicht daran rumschleifen, das macht es nicht besser, da dann meist die Anschraublöcher gar nicht mehr zu den Stehbolzen passen und die Anlageflächen für die Muttern total schief sind!
Zinkdruckguss wird zwischen 100 und 200°C duktil und lässt sich in diesem Temperaturbereich sehr gut verformen. Zum Richten der Flansche gibt es hier eine gute Anleitung in den gepinten Artikeln, bitte unbedingt nach dieser vorgehen und wenn überhaupt erst nach dem Richten die Dichtfläche minimal beschleifen. Es ist ganz wichtig, dass die Dichtfläche und die Fläche an der die Muttern anliegen parallel sind! Alles andere wird Murks!
Mein Fuhrpark
corsajäger
Geschrieben am: 02.07.2016, 13:55
Ich hab meinen Motor auch erst mit dem Flachschieber laufen lassen, im Stand ganz gut, jedoch ist die Hauptdüse zu klein. Es passen (zumindest bei meinem) BVF Düsen. Besorg dir mal eine 60er oder 62er und teste mal smile.gif
Beste Grüße
Peter
michael4778de
Geschrieben am: 13.07.2016, 10:48
Es lag vermutlich am (Nachbau)Auspuff. ich hatte die Tüte abgemacht und ins innere prallblech noch 4 zusätzliche Löcher gebohrt. ich bin allerdings erst knappe 800m damit gefahren. aber der essi zog besser an und hatte auch an Steigungen keinen Leistungsverlust mehr. ich werde noch ein bißchen fahren und das beobachten.
