Die haben jetzt sicher den Kopf voll!
Gegen Jahresende kommen die mit Kalenderdrucken kaum nach!
Wenn es dann tatsächlich eine Panne im Betrieblichen Ablauf gibt sind Verzögerungen normal!
Das passt doch zum
DDR Mopedforum.
In der DDR war man froh wenn man im März einen aktuellen Kalender bekommen hat!
Meist hat man sich damit beholfen die alten Kalender aufzuheben, es wiederholt sich ja doch alles wieder, weil
die ersten Tage der Jahrhunderte des Gregorianischen Kalenders beginnen immer mit einem von vier Wochentagen (von sieben möglichen Tagen): Montag, Dienstag, Donnerstag, Samstag!
Nach einem „mittleren“ Wiederholungszyklus von 28 (= 7x4) Jahren fallen die Kalenderdaten wieder auf den gleichen Wochentag. Nach jeweils 7 Jahren wiederholen sich die Wochentage und nach jeweils 4 Jahren wiederholen sich die Schaltjahre.
Somit kann ein auf 28 Jahre bestimmter Kalender für alle Vielfache von 28 Jahre benutzt werden.
Der Wiederholungszyklus wird an den Jahrhundertwenden teilweise unterbrochen:
ist die Jahrhundertzahl nicht durch 4 teilbar, wird nach einem Übergang von einem Jahrhundert in das nächste der 28-Jahre-Zyklus neu begonnen,
ist die Jahrhundertzahl durch 4 teilbar, wird nach einem Übergang von einem Jahrhundert in das nächste der 28-Jahre-Zyklus eingehalten.
Alle 532 (= 28x19) Jahre wiederholt sich der Kalender in der Weise, daß sich nicht nur die Wochentage, sondern gleichzeitig auch die Mondphasen wiederholen. Dieser Zyklus ist auch der Hintergrund der Formel des Mathematikers Gauß, mit der man in der Lage ist, das Datum des Osterfestes für die Jahre ab 532 n. Chr. bis zum Jahre 8202 zu berechnen.
Es lohnt sich also schon deswegen die alten DDR-Mopedkalender aufzuheben!
