> Star 1969 läuft nicht richtig, Stottern und Fehlzündung
subfossil
Geschrieben am: 27.02.2016, 09:59
Mitgliedsnummer.: 4240
Unwucht oder Höhenschlag inkl den Rädern oder aber dein Schwingen Träger ist vergammelt und das Verstärkungsblech eingerissen, das kommt relativ häufig vor.
Mfg Nico
Geschrieben am: 27.02.2016, 17:58
Das kann auf eine Unwucht im Vorderrad oder aus verschlissene Lenkungslager zurückzuführen sein.
Zelofano18
Geschrieben am: 28.02.2016, 00:54
Mitgliedsnummer.: 4315
Kann das auch von verschlissenen Schwingenbuchsen kommen?
Gruß Vincent
Geschrieben am: 28.02.2016, 07:54
Ja, da sollte man auch mal einen Blick drauf werfen.
subfossil
Geschrieben am: 28.02.2016, 12:26
Alles was sich am Vorderbau dreht und bewegt also Schwingen Lager, Stoßdämpfer/Federbeine, Lenkopflager, usw, kommen als Ursache in Frage.
Allerdings ist meiner Meinung nach die Ursache am ehesten in einem defekten Schwingenträger zu suchen.
Mfg Nico
Geschrieben am: 29.02.2016, 17:24
Ossi, wenn ich mir deinen extra kurzen Bastel-Schornstein so ansehe, dann wundere ich mich, dass der Star damit überhaupt läuft. Das könnte wohl auch die Ursache sein, dass dein Star auf dem Highway verreckt.
Kauf dir vielleicht am besten zunächst mal einen neuen Auspuff mit den richtigen Maßen.
Geschrieben am: 01.03.2016, 21:23
Er braucht den "Schornstein" ja nur so weit nach hinten ziehen, dass er gerade mal 23mm auf dem Krümmer steckt . Aber, ich vermute mal, dass sich im Laufe der Jahre schon so viel "Koks" abgesetz hat, dass hinten kaum noch Abgas rauskommt . laugh.gif
Auspuff komplett tauschen, und die Welt sieht gleich anders aus . thumbsup.gif
