> rt 3 will nicht anspringen
osomo
Geschrieben am: 02.12.2015, 15:04
Mitgliedsnummer.: 8577
Hallo erstmal ich bin der David und hab ein mittelgroßes Problem
Hab mir vor 3 Jahren eine rt gekauft und wieder schick gemacht . Nun kommt es langsam zum Ende und ich will se endlich mal hören aber irgendwie will se nicht . Funke ist da Sprit drin alles gesäubert neu gemacht ... Aber sie macht nur pfpfpf ... Und Nu weiß ich nicht weiter . unsure.gif
subfossil
Geschrieben am: 02.12.2015, 21:57
Mitgliedsnummer.: 4240
Schon mal nach der üblichen Methode vorgegangen?
Also Kerze,Stecker, Unterbrecher, Kondensator geprüft/getauscht?
Zündung richtig eingestellt?
Mfg Nico
David S
Geschrieben am: 09.12.2015, 12:38
Mitgliedsnummer.: 7630
Hallo David,
kommt denn der Sprit auch im Vergaser/ Verbrennungsraum an? Schau mal ob die Kerze nach den Startversuchen nass ist. Ansonsten wie schon beschrieben, Zündzeitpunkt etc. prüfen. Vergaserdüsen reinigen...
Ist der Funke kräftig genug? Möglicherweise liegt das Problem auch bei der Zündspule.
Gruß,
