> ETZ läüft nicht richtig
space
Geschrieben am: 24.11.2015, 16:09
Mitgliedsnummer.: 8564
ich habe eine ETZ 250 und ich bin am Ende mit meinem Wissen.
Wenn ich sie fahre läuft sie wunderbar und auch ohne Probleme, nur wenn sie länger als 5 min. stehen bleibt bekomme ich sie nich bzw schlecht wieder an.
nur wenn ich die Kerze wechsele und oder etwas warte bis sie abgekühlt ist.
Was kann das sein???
Ich habe die Zündung mit Uhr eingestellt und der Funke ist auch da aber sie will nicht anspringen. blink.gif blink.gif
Svidhurr
Geschrieben am: 24.11.2015, 16:43
Mitgliedsnummer.: 4110
Eine kurze Vorstellung deinerseits,
Hört sich an, als wird die zu Warm.
Tausche die mal gegen eine Isolator (Beru).
Gruß Svid (Thomas)
space
Geschrieben am: 24.11.2015, 16:56
Sorry,
habe im moment nur die ETZ im Kopf.
Aber zu meiner Persohn ich bin der Rudi und komme aus dem Huy.
Bin 56Jahre und meine hobbys sin Moped fahrn und Musik machen.
Ich hoffe das reicht erst mal als Vorstellung.
Ich habe bereits beide Kerzensorten ausprobiert und im punkt Zündung ist auch alles neu
geworden, d.h. unterbrecher , Zündspule, Kondensator
und Kabel mit Stecker.
Und ja sie wird warm aber das ist noch im Rahmen, ich habe auch bereits den Vergaser gereinigt und immer noch das selbe.
Svidhurr
Geschrieben am: 24.11.2015, 17:20
Auf die Schnelle fällt mir noch die Zündspule ein.
Die macht manchmal auch Zicken, wenn sie zu Warm wird.
PS.: Ich verwende lieber gute gebrauchte Teile,
als neue Sachen. Z. B. wie Zündung und Zündspule.
Gruß Svid (Thomas)
space
Geschrieben am: 24.11.2015, 18:28
Dank Dir erst einmal für die Tips und ich werde es versuchen eine andere Spule zu verwenden.
fals ich Erfolg habe werde ich mich wieder melden.
Svidhurr
Geschrieben am: 24.11.2015, 22:29
Jedenfalls kannst du so etwas die Fehlerquelle eingrenzen.
Gruß Svid (Thomas)
subfossil
Geschrieben am: 25.11.2015, 19:39
Mitgliedsnummer.: 4240
Versuch auch mal eine Kerze mit höheren Wärmewert, ich hatte an der AWO auch mal dieses Problem, da war ne 175er verbaut und immer wenn sie warm war sprang sie nicht mehr an. Seit ich ne 260er fahre ist Ruhe.
Mfg Nico
