> Bierlaune 86er S51B2-4 Enduro
ddr-driver
Geschrieben am: 27.11.2015, 11:47
Mitgliedsnummer.: 7174
Dein Schutzblech ist definitiv gekürzt. Nur die ersten Enduros hatten hinten das gekürzte Schutzblech, später wurde dann das ganz normale vom S51B u.a. verbaut.
subfossil
Geschrieben am: 27.11.2015, 15:27
Mitgliedsnummer.: 4240
Die genauen Maße kann ich nicht nennen aber deins ist definitiv selbst getunt... wink.gif
Meines Wissens nach ist beim Enduro auch das vordere Schutzblech ab Werk gekürzt.
Mfg Nico
Becki
Geschrieben am: 02.03.2016, 15:46
Mitgliedsnummer.: 8537
In dem Thema hier sieht man ganz gut, dass es da scheinbar keine genauen Maße gibt:
https://www.ddrmoped.de/forum/index.php?showtopic=29475
Ich habe mir jetzt ein gebrauches über kleinanzeigen geschossen und drauf geachtet, dass die ecken angeschrägt waren. Das war für mich zumindest der eindeutigste Hinweis mal abgesehen von den offensichtlichen kürzungen die kaum länger sind wie eine Flasche Bier biggrin.gif
In der Zwischenzeit ist einiges geworden. Zylinder wurde galsperlengestrahlt, einige gerbauchte Ersatzteil organisiert und aktuell wird der Motor regeneriert.
Beim Auseinanderbauen ist mir aufgefallen, dass das Blech der Sitzbank schon ganz schön grosse Löcher hat. Auch die Befestigung für den Riemen hält nicht mehr.
Berichtigt mich aber die Endurositzbänke unterscheiden sich von den Normalen mit der hinteren Erhöhung. Die kommt nich durch den Schaumstoff zustande sonder durch einen festen Keil. Nun wollte ich gern den Bezug und den Schaumstoff erhalten und nur das Blech ersetzen. ABER die gibt es nirgends zu kaufen. Es gibt immer nur die normalen ohne Keil. Die alternative wäre eine komplette Endurositzbank zu kaufen aber ist hier wirlich auch der Keil verbaut???
Habt ihr hier einen Tipp für mich, wie man das möglichst original lösen kann?
Gruss Danny
GrasserBenno
Geschrieben am: 02.03.2016, 16:02
Mitgliedsnummer.: 5580
Den metallkeil deiner sitzbank abtrennen und an ein anderes blech anschweissen.
Oder den keil mit extra Schaumstoff auf polstern.
Zweite variante hab ich schon paar mal gesehen/gefühlt. Wenn es gut gemacht wird, sieht's auch Enduromäßig aus.
Geschrieben am: 04.03.2016, 18:18
Der Leuchtenträger der BSL ist auch etwas manipuliert. Die Lichtaustrittsfläche sollte senkrecht zur Fahrbahn sein, leider sieht man sowas zu oft. Blinkersets, gibt es mittlerweile von jeden Versandhändler.
Bei B2-4, EMZA 6V, kleines Steuerteil und Zündspule mit EMZA gekenzeichnet, 6V Lichtanlage. Es ist dir überlassen, wie du die Elektrik aufbaust. Zeitgleich gab es den SR50C(E) mit 12V Lichtelektrik, welche nicht mehr so wartungintensiv ist.
