> Jawa 350 Kette klemmt, kleines technisches Problem
hermine340
  Geschrieben am: 27.10.2015, 20:25
Mitgliedsnummer.: 6751
Hallo Leute,
ich habe da mal ne komische Frage...
Nachdem ich letztens meine Sekundär-Kette spannen wollte fiel mir auf, dass sie beim Durchdrehen des Hinterrades sich unterschiedlich leicht/schwer drehen lässt. blink.gif
Nach dem Griff in die Kontrollöffnung am Kettenkasten vernahm ich unterschiedliche Kettenspannungen, mal sehr straff und mal sehr locker.
WIE KANN DAS DENN SEIN? Die Kette ist erst ein Jahr alt und hat etwa 1500km runter.
Kann mir vielleicht jemand einen Hinweis dazu geben, soetwas hatte ich noch nie. _uhm.gif
Leider bin ich in der Fehlersuche noch nicht allzuweit.
Gruss Jörg
Zirkelstein
Geschrieben am: 30.10.2015, 11:54
Mitgliedsnummer.: 5215
Hallo Namensvetter,
Ich denke da sind die beiden Ritzel unterschiedlich abgenutzt.Auch habe ich schon bei den Antriebsritzeln schlechte Qualitäten erwischt.
Was hast Du für eine Kette drauf? Hoffentlich keine "KEBA" sondern Original "Favorit",denn die hielten nicht lange...
P.S.ein gutes Video hast Du da erstellt.Ich hatte auch 29 Jahre einen 340-2 kann da richtig mitfühlen.Aber irgendwie heult er zu laut beim hochschalten.
schönes Wochenende
Mit freundlichen Grüßen
Jörg
Einfachheit ist die höchste Stufe der Vollendung
(Leonardo da Vinci)
PME-MailMSN
hermine340
Geschrieben am: 30.10.2015, 12:49
Hallo Namensvetter,
es kommt noch schlimmer das hintere Kettenrad war lose, die Vernietung hatte sich gelockert.
Im gleichen Zuge wurde es gewechselt und neu vernietet.
Jetzt looofts wieder :-)
P.s.: Ja das ist schon eine tolle Kiste und dank Quetschkopf hat Sie ordentlich Leistung unter der Haube. Leider ist die Akustik ist anhand der eher verzerrten Soundqualität kaum objektiv einschätzbar. Die kleinen Action-Cam's legen halt mehr Wert auf Bildqualität.
Zirkelstein
Geschrieben am: 31.10.2015, 19:45
Na ist doch gut das Du die Ursache gefunden hast.
Ich habe den neuen Antrieb +Räder drin,aber früher hatte ich auch mal mit dem alten ein Problem,da war sogar das Einsatzstück was in die Nabe kommt locker.
Habe heute das schöne Wetter genutzt und bin mit meiner Frau+Awo S-Gespann eine große Runde gedreht.Bilder setz ich noch ein bei Awo-Ausfahrten.
Dir dann allzeit gute Fahrt
Jörg
(Leonardo da Vinci)
PME-MailMSN
