> Wie montiert man einen Zylinder richtig ?, Richtig montieren ... Aber wie ?
Eisenbahner1983
  Geschrieben am: 18.10.2015, 18:04
Mitgliedsnummer.: 5642
Moin,
Ich habe meine Zylinder immer so montiert: Simson Zylinder Montieren (Video)
Fußdichtung dann Zylinder drauf. Zylinderkopf Mittig mit Zylinder über einbringen. Über Kreuz Handfestschrauben und mit Drehmoment Schlüssel 7NM festschrauben.
Nun lese isch bei Langtuning: LT Zylinder Montage
Zylinder aufsetzten, ganz nach rechts bis zum Anschlag drehen, Zylinderkopf aufsetzten und über Kreuz festziehen.
Wie wird es aber richtig gemacht ? Wie macht ihr es ? Wieviel NM zieht ihr an ? Wieso dreht man bei LT die Zylinder bis zum Anschlag nach rechts ? Beim Simson Lehrvideo konnte ich dies nicht so sehen. Dort werden die Zylinder einfach aufgesetzt und dann angezogen.
Gruß Björn
P.S. Oder gillt die LT Variante nur bei deren Tuning Zylinder ?
Puch SR 150 Baujahr 1957'
"SIMSON FAHRER OSTFRIESLAND"
Eisenbahner1983
  Geschrieben am: 18.10.2015, 18:26
Moin,
nachtrag:
Hier wird es auch ohne nach rechts drehen gmacht:
Zylinder Montage
Gruß Björn
SFT3250
Geschrieben am: 18.10.2015, 18:35
Mitgliedsnummer.: 6269
machs so wie im Lehrvideo....
Gruß Lars
Eisenbahner1983
  Geschrieben am: 18.10.2015, 18:42
Moin,
das werde ich auch so tun ... Aber mal Interessehalber rausfinden, wieso weßhalb, die das sooo anders machen _uhm.gif hmm.gif
Gruß Björn
m@ngo
Geschrieben am: 18.10.2015, 19:40
Mitgliedsnummer.: 7560
Ganz einfach. Viele ziehen den zylinder mehrmals um noch was dran zu verändern. Bei tunern so üblich auf der suche nach den letzten 0,1 Ps.
Wenn man den wieder drauf baut muss man neu einfahren pasr 100km, da er sich in einer anderen lage befindet wie vor dem ziehen.
Jetzt hast den Anschlag ganz rechts, da läuft sich der zyli ein. Ziehen verändern drauf bauen wieder anschlag ganz rechts, der zylinder passt zu 95% wieder. Erspart einiges an Einfahrzeit. Bei testläufen auf dem prüfstand unabdingbar.
Kannst nicht zw. jeder veränderung den zyli 300km einfahren.
Gut ist das natürlich auf dauer nicht, aber da gehts um testzylinder.
Aufwendiger wäre es eknen zentrierstift zu verbauen, obwohl das sinnvoller wäre.
ich hoffe dir ist geholfen
stay tuned - mfg m@ngo
schwalbe rider
Geschrieben am: 19.10.2015, 06:42
Mitgliedsnummer.: 1859
Dazu kommt noch die Position vom Ringstoß. Da die meisten Tuningzyl. 1-Ring Kolben haben, kann man so die Lauffläche für den Kolbenring zum Auslass etwas vergrößern. Da der Auslass auch größer ist. Das geht auch ohne drehen. Bei der Drehung bewegt sich der Zyl. auch nur minimal.
Eisenbahner1983
  Geschrieben am: 19.10.2015, 13:00
Moin,
dankeschön !
Dann machen wir es mal so wie bei Simson Üblich ... Draufsetzen und einfahren.
Gruß Björn
