> SR50 Kupplung trennt nicht richtig, SR50 Kupplung
Ralf P.
Geschrieben am: 21.09.2015, 12:23
Mitgliedsnummer.: 8443
Hallo erst mal bin neu hier und brauche Eure Hilfe.
Ich fahre seid meiner Jugend Simson und habe schon viele Erfahrungen gesammelt aber nun bin ich mit meinem Latein am Ende.
Habe auch schon im Forum gesucht aber nichts wirklich weiterbringendes gefunden.
Habe einen SR50,Bj.86-Viergang, der Motor wurde vor 1600km überholt. Ich fahre täglich 9km zur Arbeit und auch 9km zurück.
Nun trennt meine Kupplung nicht mehr richtig, von einem Moment auf den anderen. Morgens zur Arbeit und Nachmittags trennt die Kupplung nicht mehr richtig. Das heißt an der Kreuzung muss ich den Motor schon ordentlich bei Laune halten sonst ist er sofort aus. Gang rausnehmen geht im Stand eigendlich gar nicht mehr.
Was habe ich bisher gemacht:
-Ölwechsel
-alles noch mal eingestellt (heißt: An der Kupplung direkt das Spiel eingestellt das der Betätigungshebel 90Grad zum Motorgehäuse steht, dann oben am Handhebel das Spiel von ca.3mm eingestellt mit überprüfen damit sich unten an der Kupplung auch in diesen 3mm wirklich noch nichts bewegt)
---keine Besserung---
-Deckel ab
-Sichtkontrolle
-Tellerfeder zieht etwas schief, aber noch im Rahmen des möglichen
---ansonsten keine Auffälligkeiten---
-Tellerfeder gewechselt
-neue Reibscheiben eingebaut
-Spiel eingestellt
-neues Öl rein
--Gestern:
-noch mal ein komplett neues Kupplungspaket rein
-Anlaufscheiben genau ausgemessen, erneuert
-Kupplungsbetätigungshebel der ins Getriebe geht (war etwas eingelaufen) -neu
-Spiel eingestellt
-neues Öl
-Probefahrt ca. 2km
---Kupplung trennt wieder---
---heute Morgen zur Arbeit, nach ca. 8km das alte Leiden --- Kupplung trennt wieder nicht/schlecht
Und jetzt danke ich Euch schon mal für den entscheidenden Tipp
Gruß Ralf aus Güstrow
subfossil
Geschrieben am: 21.09.2015, 18:59
Mitgliedsnummer.: 4240
Löst sich deine Einstellschraube?
Mfg Nico
Ralf P.
Geschrieben am: 22.09.2015, 06:27
Die Madenschraube direkt an der Kupplung mit Mutter gesichert? Nein.
Die Obere Einstellschraube anm Kupplungshebel? Nein.
subfossil
Geschrieben am: 22.09.2015, 17:38
Dann stell sie mal etwas schärfer ein...
Mfg Nico
subfossil
Geschrieben am: 26.09.2015, 21:30
Wie ging es hier weiter?
Mfg Nico
Geschrieben am: 27.09.2015, 06:16
Nico, bei mir war es die Sicherung, an der Falschen Seite umgekloppt. Da war die Mama ab. Vieleicht ist es das oder der Zug hat sich gesetzt oder rutscht aus dem Nippel.
subfossil
Geschrieben am: 27.09.2015, 11:36
Ralle du verwechselst das, ist nicht meine Kupplung die spinnt...
Wollte nur mal wissen ob das Problem behoben werden konnte?
Mfg Nico
