> KR50 schafft keinen Hügel mehr hoch
Meister O
Geschrieben am: 18.09.2015, 08:51
Mitgliedsnummer.: 4727
wie der Name des Thema schon sagt, mein KR50 kommt keinen Hügel mehr hoch!
Bei Vollgas ist keine Leistung mehr gegeben.
Überprüft habe ich mein altbekanntes Problem, den Benzinfluss, der ist i.O.. Ebenso wurden Zündung und Vergasereinstellung geprüft und für gut befunden. Dr Motor wurde vor ca. 1500 km überholt und dabei der Zylinder gehont.
Was in letzter Zeit noch auftrat waren Kerzenbrücken, worauf ich auf teilsynthetisches Öl umgestiegen bin. Dieses zeigte auch keine Wirkung.
Hat jemand einen brauchbaren Tip für mich?
Vielen Dank!
Grüße Frank
Geschrieben am: 18.09.2015, 10:48
Ist der Auspuff frei ?
Luftfilter sauber ?
Raffi
Meister O
Geschrieben am: 18.09.2015, 18:07
Ja und ja.
Den Auspuff hatte ich ausgebrannt und den Einsatz vom Lufi ausgeblasen.
Grüße Frank
subfossil
Geschrieben am: 18.09.2015, 18:59
Mitgliedsnummer.: 4240
Wenn du übermäßig Brücken Bildung hast lösen sich eventuell deine Kolbenringe auf dadurch keine ausreichende Kompression und Leistungsverlust
Mfg Nico
Meister O
Geschrieben am: 18.09.2015, 19:40
Kann das jemand bestätigen?
Der Zylinder wurde, wie ich schon schrieb, vor ca 1500 km gehont und es gab natürlich einen neuen Kolben. Wie bekomme ich das Maß der Ringe raus?
Grüße Frank
Geschrieben am: 19.09.2015, 18:08
Eine Möglichkeit wären die Kolbenringe. Die Nachbauringe haben oft kaum Spannung, wodurch die ja nicht richtig abdichten können.
Meister O
Geschrieben am: 19.09.2015, 18:50
Danke Nico und Tim!
Also werde ich mal den Zylinder ziehen.
Grüße Frank
Mig
Geschrieben am: 20.09.2015, 07:11
Mitgliedsnummer.: 6152
Kompression messen
Gruss,Mig
Meister O
Geschrieben am: 20.09.2015, 16:35
Und wie?
Grüße Frank
Geschrieben am: 20.09.2015, 17:55
Rush
Geschrieben am: 20.09.2015, 19:41
Mitgliedsnummer.: 5410
Fahr in eine kleine KFZ-Werkstatt. Dort messen dir die netten Jungs für eine Spende in die Kaffeekasse deine Kompression. Dann weißt du mehr!
MfG Rico
Geschrieben am: 20.09.2015, 22:16
Es stellt sich echt die Frage, was für Kolben montiert ist . Sollte es sich echt um einen Nachbau-Kolben handeln, hast du wohl die Ar...karte gezogen . Die Kolbenqualität, sowie die Ringe kannst du vergessen ! Auch die Kolbenbolzen-Sicherungen machen sich -aufgrund mangelnder Vorspannung- gerne mal selbständig . ph34r.gif
Meister O
Geschrieben am: 21.09.2015, 10:15
So, ein Messgerät habe ich!
Wieviel kg/ccm müssen da gemessen werden?
Grüße Frank
Geschrieben am: 21.09.2015, 13:15
Die Kompression ist doch unabhängig vom Hubraum.
Gemessen wird in BAR mit einer Art Manometer.
Kerze raus, Druckmesser rein und Kickstarter betätigen.
Meister O
Geschrieben am: 21.09.2015, 13:36
Und wieviel Bar?
Umrechnen kann ich dann alleine!
Grüße Frank
