Hallo alle zusammen!
Ich hab mir ein SR 50 zugelegt, nicht wissend, dass er Probleme mit der Elektrik hat.
Wenn er kalt ist läuft er einwandfrei
! Sobald er warm wird und ich das Licht zuschalte oder die Bremse, und somit das Bremslicht betätige, geht er einfach aus. Als ob man die Zündung ausschaltet. Manchmal stottert der Motor kurz vor dem ausgehen, man lässt dann die Bremse los, und der Motor läuft weiter
. Wenn er dann aus ist, kommt es auch nicht selten vor, dass man den Roller gar nicht mehr anbekommt! Ab und zu war dann der Zündfunke weg!
Nach kurzer Wartezeit und ein paar Anschiebversuchen springt er wieder an! Gewechselt wurde schon die Zündplatte und diverse Zündspulen wurden probiert!
Ich bin verzweifelt und freue mich über jeden Beitrag!
Gruß Maik
