> Tachobeleuchtung und Sicherung, Sicherung brennt durch
tankverschluß
Geschrieben am: 28.08.2015, 22:21
Mitgliedsnummer.: 7475
Hallo, ich weiß dass es ein Schuss ins blaue ist, denn bei solchen Sachen ist es sehr schwer eine Ferneinschätzung zu machen. Mich würde aber interessieren, ob jemand von euch erfahrung mit einer solchen Sache hat.
ich habe bei meiner S 50 B2 das Kabel der Tacho Beleuchtung erneuert. Sobald ich das entsprechende Kabel an das Zündschloss anschließe brennt mir die Sicherung durch.
Ziehe ich das Kabel vom Zündschloss ab, ist alles in Ordnung.
Es handelt sich um eine 8 A Sicherung.
Das moped läuft auf 6 V
So blöd wie es vielleicht klingen mag, aber ich habe sogar schon überlegt, ob es vielleicht am Kabel liegen kann. Denn beim alten Kabel lief alles super.
Für eure Ideen wäre ich sehr dankbar, denn ich stehe absolut auf dem Schlauch. thumbsup.gif
MFG
Niels
Simson Fahrer die ihresgleichen nicht grüßen, sollte man für eine Woche das Fahrzeug entziehen. ;)
subfossil
Geschrieben am: 28.08.2015, 23:38
Mitgliedsnummer.: 4240
Warum hast du es dann ausgetauscht, wenn doch alles funktioniert hat?
Mfg Nico
tankverschluß
Geschrieben am: 28.08.2015, 23:47
da stimme ich dir zu, aber nach knapp 40 Jahren hat sich das Kabel in den Ruhestand zurückgezogen.
MFG
Niels
Geschrieben am: 29.08.2015, 05:14
Normalerweiße hängt die Tachobeleuchtung bei der 6V-Anlage parallel zum Rücklicht und wird in Stellung 2 von der Rücklichtdrossel gespeist.
Was du beschrieben hast, ist ein klassischer Kurzschluß, da gibt es 3 Fehlerquellen:
-Beschädigte Isolierung des Kabels
-Defekte Fassung
-Defekte Kurzschlußverursachende Leuchtmittel.
Die letzten beiden lassen sich Auswechseln.
tankverschluß
Geschrieben am: 29.08.2015, 09:35
@ docralle, ok da ich das Kabel gerade ausgetauscht habe, tippe ich mal auf die letzten beiden Punkte. Vielen Dank für den Tip! thumbsup.gif
Könnte es vielleicht auch sein, dass ich einen Kabelschuh falsch angeklemmt habe?
MFG
Niels
Gudupower
Geschrieben am: 29.08.2015, 10:56
Mitgliedsnummer.: 5541
tankverschluß
Geschrieben am: 30.08.2015, 23:26
es hat sich herausgestellt, dass es die fassung der tachobeleuchtung war die einen kurzschluss ausgelöst hat.
warum, oder wieso konnte ich leider nicht feststellen.
ich danke euch für eure tips.
MFG
Niels
Geschrieben am: 31.08.2015, 13:52
Du, die fällt gerne mal auseinander. Leg dir einfach mal einen kleinen Vorrat an.
Wobei, LED-Beleuchtung über die Klemme 15, es gibt Stiftsockel-LED's, die von 4V bis 30V funktionieren sollen, so mit 1,2W. Währe auch eine Idee. Aber dann währe es der schwarze Tod der Rücklichtbirne _uhm.gif
tankverschluß
Geschrieben am: 04.09.2015, 20:39
@ docralle hast du erfahrung mit led beleuchtung? was meinst du mit "der schwarze Tod der Rücklichtbirne "?
MFG
Niels
Geschrieben am: 05.09.2015, 05:26
Das Problem bei der 6V-Anlage. Da ist alles aufeinander abgestimmt, hauptsache es geht irgendwie. Bei den 12Vtigen war immerhin schon sowas wie ein Regler im Fahrlichtstromkreis drinne, der EWR meist im Zusammenhang mit dem HS1-Scheinwerfer. Sonst währe es so einfach wie beim PKW mit maximal 14V Ladeschlußspannung.
Hier was zu Selberbasteln: http://pf31.pappenforum.de/index.php/Attac...o-LED-BA7s-pdf/
Das mit dem Tod meine ich, du kannst bei 6V die Tacholampe nicht einfach weglassen. Ansonsdem mußt du dir was einfallen lassen, wie du die 1,2W anderweitig verheizt. Die Rücklicht-Drossel ist eher ein Wechselspannungsabhängiger Widerstand, der bei:
5W+1,2W= 6,2W <- enspricht den meist 2 Birnen
21W-6,2W=14,8W <- so verheizt.
Dazu hatte ich mal eine Alternative beim UT dieses Jahr getestet, mit der Feststellung, das die Leerlaufspitzenspannung bei einer Drehzahl von 7000 Umdrehungen in der Minute auf alle Fälle höher wie 30 Volt sein muß. Zumintest war die LED-Stiftsockellampe danach unbrauchbar mit schwarzen Schmauchspuren am Sockel, wo der Miniregler war. Die Birne war fü AC/DC 4V bis 30V ausgelegt
tankverschluß
Geschrieben am: 05.09.2015, 20:53
Ich danke dir für deine Ausführungen und besonders für den Link. Das ist echt nett von dir. Leider konnte ich im Werkunterricht nicht mal einen einfachen Stromkreis zusammen basteln.
Aber wer weiß vielleicht verhilft mir meine Simson zu einem besseren Verständnis von Elektronik.
Ich hab die Bauanleitung mal an jemanden weitergeleitet, der nicht wie ich, zwei linke Hände hat.
MFG
Niels
