TS250 Drehzahl geht nur langsam runter
| Beachcruiser |
Mitgliedsnummer.: 7703
meine TS250/0 springt sehr gut an, nimmt gut Gas an und zieht richtig gut durch.
Leider nervt mich beim Schalten, dass nach Zurückdrehen des Gasgriffes die Drehzahl zunächst bleibt und nur träge runter geht.
Luftfilterkasten neu zum Rahmen wurde abgedichtet und Ansaugschlauch erneuert.
Ich denke mal, an Falschluft liegt es wohl kaum mehr.
Handelt es sich vielmehr um ein grundsätzliches Problem der BVF-Vergaser, da viele auf BING umsteigen?
Bitte alle möglichen Erfahrungen hier preisgeben.
Vielen Dank.
Gerhard
| Beachcruiser |
Ok, also dann kein Bing, sondern weiterhin Fehlersuche... In welcher Kerbe müsste die Teillastnadel eingehängt sein? Obwohl ich alle Düsen nach der MZ Anleitung gewählt habe, bin ich mit der Luftschraube ziemlich auf Anschlag - also die Feder ist auf Block. Gruß
| Beachcruiser |
Hallo Jens,
habe nun auch den Versuch gemacht und die Nadel höher gehängt - Plättchen jetzt auf unterster Position.
Es ergab eine deutliche Besserung und die Drehzahl verharrt nun nicht mehr auf gleicher Höhe beim Auskuppeln+Gaswegnehmen, sondern geht zwar gleich, aber noch langsam runter.
Gemischschraube auf Grundstellung eingestellt. (Höchste Drehzahl im Standgas bei warmen Motor gesucht)
Vielleicht ist es bei allen MZ genauso - müsste mal vergleichen.
Oder wenn nicht, vielleicht zieht sie irgendwo noch Falschluft, z. B. Alu-Ansaugstutzen oder Simmerringe im Motor?!
Gerhard
