Mitgliedsnummer.: 8299
So habe jetzt die Simmerringe getauscht. Auf den ersten Blick lief alles super. Die S51 sprang an und ist optimal geloffen. Habe eine 10km Tour gemacht und sie dann zuhause wieder abgestellt. Wollte dann nach 20min wieder losfahren, die S51 sprang aber leider nicht wieder an. heute morgen noch mal versucht (gerät war kalt), sprang sofort an und lief wieder tadellos. Dann das selbe problem; Das Gerät will einfach nicht mehr anspringen, wenn es ein mal warm is.
Mitgliedsnummer.: 7174
Noch die Antwort auf deine Frage: Das macht nichts wenn das Getriebeöl in das Kurbelgehäuse gelaufen ist, Du solltest beim Fahren bemerkt haben, dass das Moped die ersten paar hundert Meter unnormal stark gequalmt hat. Da wurde das Getriebeöl verbrannt, jetzt sollte dein S51 wieder normale Abgase von sich geben und nicht mehr stark qualmen.
Dein neues Problem hört sich stark nach Zündung an, da kann vieles kaputt sein und auf Betriebstemperatur den Geist aufgeben. Ich hatte das Problem auch und konnte es mit dem tausch des Polrades abstellen, ob das bei Dir auch hilft kann ich nicht sagen.
