> kurzzeitige Vergaserprobleme..., verliert plötzlich an Kraft und geht aus
Rennier
Geschrieben am: 07.07.2015, 15:16
Mitgliedsnummer.: 8265
ich grüße alle Foremitglieder und hoffe auf etwas Hilfe:
Ich besitze seit 5 Jahren eine SR 50 C mit standart 16N1 Vergaser,
bis vor einigen Tagen war ich und die Simme beste Freunde, doch nun scheint sie ein paar Problemchen zu haben:
Der Motor springt gut und schnell an und läuft ruhig. Beim Anfahren hat er Kraft und zieht gut durch. Doch unregelmäßig verliert er plötzlich an Kraft und will nicht weiter. Der Motor geht fast aus, nur bei voll durchgedrehtem Gas bleibt er leicht stotternd an. Dann mache ich sie aus - nach erneutem Anlassen fährt sie wieder ohne Probleme. biggrin.gif
Dann stehe ich an der Ampel, leerlauf läuft super und dann grün, ich gebe Gas und Zack ist sie aus. hmm.gif Dann mach ich den Motor an und es ist keine Kraft da, Gas voll durch und er bleibt geradeso an.
Zuhause dann den Vergaser ausgebaut und total gereinigt, neue Dichtungen und dann lief sie perfekt. Doch dann bei der Probefahrt, das selbe Problem, mal fährt sie mit super zug und dann merke ich wie sie nur zögernd Gas annimmt und an Kraft verliert. Es passiert bei kaltem wie warmen Motor, Regen oder Sonneschein.
- Benzin kommt und Vergaserkammer wird gut versorgt.
- Vergaser scheint auch dicht zu sein
- Kerze ist trocken braun
- Batterie ist neu (12V Gel)
Ich hoffe jemand von Euch hat eine Tipp...
beste Grüße
Chris
subfossil
Geschrieben am: 09.07.2015, 13:18
Mitgliedsnummer.: 4240
Wenn es eine Unterbrecher Zündung ist könnte auch der Kondensator durch sein.
Mfg Nico
Geschrieben am: 09.07.2015, 20:47
Nebenluft?
Rennier
Geschrieben am: 09.07.2015, 23:41
@docralle: An Nebenluft habe ich auch schon Gedacht, nur bin ich mir nicht klar wie ich das prüfen bzw. ausschliessen kann ?!
@subfossil: Läuft denn der Motor auch mit defektem Kondensator zeitweise ohne mucken ?! Solte er dann nicht ständig Probleme machen...?!
Geschrieben am: 10.07.2015, 05:40
Am Vergaser, den Flansch prüfen. Es gibt etwas dickere Papierdichtungen. Kurbelwelle, Limaseite sollte nicht versifft sein.
schwalbe rider
Geschrieben am: 10.07.2015, 10:34
Mitgliedsnummer.: 1859
subfossil
Geschrieben am: 10.07.2015, 11:37
Mfg Nico
Geschrieben am: 10.07.2015, 11:51
schwalbe rider
Geschrieben am: 10.07.2015, 15:03
Den Sprit ruhig mal eine, zwei Minuten lang laufen lassen wen du die Zuvuhr überprüfst. Mal ebend Hahn auf, kommt und wieder zu ist nicht. Wenn der Deckel dicht ist, merkst du das ebend erst wenn ein wenig Sprit verbraucht ist. Dan bildet sich ein Vakuum im Tank und es kommt Nichts mehr. Wenn das dan nach einem Moment der Pause wieder Läuft, liegt das nur daran, das der Tank etwas Luft zieht. Aber es recht nicht für eine richtige Belüftung! Wenn das bei der Reservestellung vorkommt, ist der Tank dreckig bzw. hat sich der Hahn zugesetzt.
Rennier
Geschrieben am: 18.07.2015, 21:20
So, heute habe ich Zeit gefunden um ein bischen weiter zu forschen:
Benzin läuft sauber und ohne Rost aus dem Hahn. Im Tank ist auch nach Augen und Fingerprüfung nichts zu sehen, alles sauber.
Die Kerze ist braun und trocken, vor und nach der Testfahrt.
Der Vergaser sitzt fest und sauber am Flansch, Dichtung ist o.k.
Dann alles wieder angestöpselt und erstmal losgefahren. Motor lief dabei sauber und gut bis er auf Betriebstemparatur war, dann wurde die Kraft weniger und die Maschine begann zu stottern. Nach wenigen Minuten war er Kraftlos und der Motor ging aus. Wenn ich Vollgas gegeben habe blieb der Motor gerade so an. Irgendwann wiollte er aber garnicht mehr. huh.gif
Nach längerer Abkühlzeit und mehreren Versuchen läuft der Motor wieder ruhig und normal... bis er wieder auf Betreibstemperatur ist mad.gif
Da steh ich nun, ich armer Tor und bin so klug als wie zuvor;
Geschrieben am: 19.07.2015, 05:44
Also Nebenluft. Hast du mal mit einem Linial auf Ebenheit des Flansches direkt am Vergaser geschaut? So im Gegenlicht? Meinen Gebrauchten mußte ich erst mal läppen...
subfossil
Geschrieben am: 19.07.2015, 09:09
Kerze, Stecker, Kondensator?
Mfg Nico
subfossil
Geschrieben am: 19.07.2015, 09:12
Hast du mal probehalber den Choke gezogen?
Wenn's er zu wenig Benzin bekommt läuft er bei gezogenen Choke wieder besser.
Damit kann man das Problem eventuell eingrenzen.
Mfg Nico
Rennier
Geschrieben am: 19.07.2015, 13:31
@subfossil:
Wenn ich den Chocke reinmache geht er sofort aus oder springt erst garnicht an. Der Vergaser ist innen (habe mal den Kolbenschieber rausgenommen) auch sehr feucht, also Benzin ist gut vorhanden.
@docralle:
das kann ich nochmal schauen, obwohl es am flansch sehr gut aussieht, aber sehen heißt ja nicht wissen...
Den Kondensator haben ich noch nicht gedanklich mit einbezogen, da ich nicht genau weiss wie ich den testen kann. Die Kerze läuft gut, habe den Zundfunken mit ausgeschraubter Kerze getestet, scheint alles gut, der Funke ist da, keine Aussetzer, auch wenn der Motor warm ist.
Ich muss auch erst schauen ob ich eine SLPZ oder SLMZ habe, da mein gutes Stück eine Mischung aus zwei SR50 ist...
subfossil
Geschrieben am: 19.07.2015, 16:57
Dann liegt die Sache an der Zündung.
Die Kerze einfach mal austauschen, auch wenn sie außerhalb des Motors scheinbar funktioniert heißt es nicht das es unter Druck genauso ist.
Den Stecker geht es genauso.
Am Kondensator kann man mal schauen ob sich das Innenleben in der Hülle drehen lässt, ist das der Fall ist er definitiv defekt.
Mfg Nico
