Seiten: (7) « Erste ... 3 4 [5] 6 7  ( Zum ersten neuen Beitrag ) AntwortenNeues ThemaUmfrage
> [1964] ES 150 Aufbaufred, -Patinaliebe-
ts150
Geschrieben am: 11.07.2015, 09:44
Mitgliedsnummer.: 6661
Da hast du noch Glück bei meiner Es war alles platt die Komplette Elektrik. biggrin.gif
allein in der Lampe waren 7 Kabel falsch Angeschlossen vom Vorbesitzer darauf hab ich alles neu Angeklemmt .Das selbe bei dem Motor platt .Der wurde auch komplett neu gemacht,dann Denkt man es ist so weit alles Fertig dann geht es am Rahmen weiter . rolleyes.gif .
Meine Möps.MZ ES 150 Bau 1970, MZ TS 150 Bau 1982, Mz ETZ 250 Bau 1982. MZ TS 125 Bau 1975, MZ RT 125 /3 Bau 1960
MZ Enduro Weltmeister 1985 1987.
Sechsfacher Six Day Sieger.1963.1964.1965.1966.1967.1969
Neunfacher Europameister.
Frezi
Geschrieben am: 13.07.2015, 09:15
Mitgliedsnummer.: 6498
QUOTE (klaus30 @ 10.07.2015, 20:36)
Und einen großen Dank an dieser Stelle an Frezi für die Ochsenaugenkappen - so kann ich dann doch gleich zeitgemäß zur Abnahme fahren. cool.gif
Freut mich, die Kappen in gute Hände gegeben zu haben. Netter Kontakt, sehr gern wieder smile.gif
klaus30
Geschrieben am: 13.07.2015, 18:41
Mitgliedsnummer.: 4410
Heute kam endlich der langersehnte Zylinderkopf an - also gleich probehalber montiert und für gut empfunden.
Leider habe ich grad noch wenig Zeit, aber ich denke theoretisch könnte man diese Woche noch eine erste Probezündung starten.. mal schauen wie sich alles so entwickelt, ob ein Funke kommt usw. cool.gif
hsllacky
Geschrieben am: 13.07.2015, 21:06
Mitgliedsnummer.: 3240
Ich hätte gleich noch gezündet.
Aber du machst das schon richtig so, das Ergebniss spricht für sich. thumbsup.gif
Gruß Ronny
TS 150 Bj. 75 blau klick
klaus30
Geschrieben am: 14.07.2015, 20:14
Ich denke am Donnerstag hole ich mal bissl Sprit und versuche mein Glück. Aber solange der Rest noch nicht 1a geht, dreh ich keine Runde. Denn wenn ich einmal losfahre, dann nicht nur eine Minuten laufen lassen - ich fahr dann auch gleich paar Kilometerchen. biggrin.gif
subfossil
Geschrieben am: 14.07.2015, 21:54
Mitgliedsnummer.: 4240
Anlassen
Unbedingt starten...
Mfg Nico
klaus30
Geschrieben am: 16.07.2015, 15:06
Es ging leider nicht sofort, anscheinend hatte ich bisschen zu viel Öl in der Garnitur drin und so war alles gnadenlos abgesoffen. Also Kerze raus, paar mal gekickt und dann wieder rein und die ES stotterte kurz los und lief dann. Also drauf auf den Bock und gleichmal ne kleine Runde gedreht. Leider drehts im Standgas immer höher und die Ladekontrolle geht nicht aus, also habe ich noch zu tun. Aber zumindestens knatterts wieder! wink.gif
Und nach Einbau eines neuen Blinkgebers gehen auch die Richtungsanzeiger wieder.
Mig
Geschrieben am: 16.07.2015, 19:17
Mitgliedsnummer.: 6152
Bei meiner Es 125 das gleiche. Hatte so viel Öl in Zylinder und Kurbelwelle, dass ich pures Benzin eingefüllt habe.Es qualmte aber dennoch extrem.
Gruss,Mig
subfossil
Geschrieben am: 16.07.2015, 20:08
Mfg Nico
klaus30
Geschrieben am: 17.07.2015, 13:56
Blinker:
klaus30
Geschrieben am: 17.07.2015, 14:00
klaus30
Geschrieben am: 17.07.2015, 14:40
Ich musste auch nochmal nachbessern, die Quetschkante lag nur bei 0,7mm. Also dickere Fußdichtung rein und jetzt bin ich bei 1,2mm.
Und dann gleich nochmal die Zündung richtig eingestellt:
klaus30
Geschrieben am: 17.07.2015, 14:43
Und anschließend noch eine Frage: Wie bau ich die am Besten zusammen? Wie hält der Gummi auf der Hülse, ohne runterzurutschen? Festkleben?
klaus30
Geschrieben am: 19.07.2015, 18:02
klaus30
Geschrieben am: 20.07.2015, 17:44
Ladekontrolle geht wie erwünscht, ich hatte nur ein Kabel am Regler vertauscht. rolleyes.gif
Themen OptionenSeiten: (7) « Erste ... 3 4 [5] 6 7  AntwortenNeues ThemaUmfrage
