> Getriebe problem habicht, 3 gang springt raus
eek
Geschrieben am: 24.06.2015, 17:39
Mitgliedsnummer.: 8247
Hallo
An meiner habicht springt der 3. gang immer raus .
Giebt es da irgend eine möglichkeit was einzustellen?
Oder muss ich da das getiebe wechseln?
und wen ja weis jemand wo man ein solches getriebe herbekommt?
liebe grüße der eek
Geschrieben am: 24.06.2015, 19:12
Hallo Eek, ist das dein Vorname?
Du brauchst kein Getriebe, wie kommst du darauf? Du hast doch eines! blink.gif Du solltest vielleicht als erstes die Schaltung einstellen und dann sehen wir weiter. Anleitungen findest du mit der Suche oder per google. Odee du hast das Buch von Erhard Werner "die Vogelserie" da ist es auch sehr gut beschrieben.
eek
Geschrieben am: 24.06.2015, 19:30
Moin
Eek is mein spitz name ...
Hatte den motor in der werkstat und der typ meinte es geht n ur der 1 und 4 einzustellen...
Und sorry aber ich glaube ich bin zu doof für google und co.. hab extra vorher gesucht sorry!
mfg der eek
essiquäler
Geschrieben am: 24.06.2015, 19:50
Mitgliedsnummer.: 1154
Bei den Motor kann man gar keine Gänge einstellen, nur den anschlag.
Grüße Gerald
eek
Geschrieben am: 24.06.2015, 20:31
hallo
das heist im klartext das es wohl doch am getriebe liegt???
hab das mit dem anschlag einstellen auch versucht aber keine besserung ...
Ist wahrscheinlich die beste idee nen neuen motor zu organiesieren oder??
mfg der eek
subfossil
Geschrieben am: 24.06.2015, 21:22
Mitgliedsnummer.: 4240
Die beste Lösung ist das vorhandene Getriebe fachmännisch in Stand zu setzten. wink.gif
Mfg Nico
Rush
Geschrieben am: 24.06.2015, 21:44
Mitgliedsnummer.: 5410
Einen neuen Motor zu bekommen wird auch nicht so einfach wie du denkst. Vom Geld was man dafür bezahlt mal abgesehen.
Lass die Schaltung von einem Fachmann einstellen. Es ist schwierig als ,,Ungeübter" soetwas durchzuführen.
An dem Getriebe kann nicht all so viel kaputt gehen. Natürlich gibt es Teile, die verschleißen und dann natürlich nicht mehr so präzise arbeiten, wie sie sollen.
Such dir Hilfe und überstürze nichts...
MfG Rico
schwalbe rider
Geschrieben am: 24.06.2015, 22:55
Mitgliedsnummer.: 1859
Genau. Beim Neuem-Altem Motor weißt du auch wieder nicht was du hast.
Dan schicke das Zeug zu Langtuning wenn du keine andere Möglichkeit hast und gut. Da kannste Dir sicher sein, dass da Qualität rauskommt. Ambesten gleich mit Zündung damit Diese mit Eingestellt werden kann...
Flo
Geschrieben am: 25.06.2015, 06:56
Mitgliedsnummer.: 7027
Hallo Eek,
ich hatte vor kurzem einen 4-Gang vom Habicht/Sperber gekauft. Der Vorbesitzer meinte, dass immer der 4.Gang rausspringen würde. Beim Öl ablassen kam mir dann auch ein Stück vom Zahnrad entgegen. Es war ein Teil das für den 3. und 4. Gang verantwortlich ist. Ich had daraufhin dieses Zahnrad ersetzt und den Motor neu gelagert und abgedichtet. Jetzt läuft er wieder wie am ersten Tag.
Ich meine damit, das es bei dir ähnlich sein könnte. Also lass den Motor überholen und dann wird sich herausstellen, wo dort das Problem ist.
Ich könnte mir auch vorstellen, das die Verrastung auf der Kurvenscheibe nicht richtig eingestellt ist. Dort sitzt ein Hebel, der über eine Feder gespannt wird. Stimmt dort die Vorspannung nicht, könnte es auch zu deinem Problem führen. Das wäre auch die günstigere Alternative zu einem neuen Zahnrad...
Florian
Geschrieben am: 30.06.2015, 00:38
Da muss zumindest das Getriebe zerlegt und nach der Ursache gesucht werden . Wie Gerald richtig bemerkt, können nur die Schaltanschläge justiert werden . Springt der dritte Gang ständig raus, dürfte die Ursache z.B.) in einem verschlissenen Schaltrad (Abtriebswelle) oder ausgenudelten Bohrungen im Losrad III. Gang zu suchen sein . hmm.gif
