Hallo Sacha,
mal unter uns. Ich denke wenn du wenig Ahnung vom Schrauben hast solltest du erst einmal den Baumarktroller fahren. Der hat wenn er neu ist 2 Jahre Garantie und eigentlich fährt so was immer. Meistens geht bei so einem Ding erst mal nichts kaputt und du bleibst auch nicht stehen.
Um ein altes Fahrzeug im Alltag fahren zu können muss es schon richtig durchgechecken und restauriert sein.
Da kann die Zündung streiken, oder der Auspuff rußt (Motor), Bei Regen bleibt sie dann stehen, oder der Kolben geht fest, der Auspuff fällt ab - Gewind im Arsch, ebenso kann der Vergaser schon zermurkst sein - falsche Düsen oder Nebenluft, oder die Kickstarterwelle muss gewechselt werden, Nicht zuletzt die Bremsen, u.s.w. und da habe ich noch gar nicht die Elektrik angesprochen (Kriechströme und schlechte Kabelverbindungen).
Ich denke du solltest dir als zweit Fahrzeug eine Schwalbe kaufen. Da stehst du nicht mit dem Reparieren unter Druck, da du diese ja nicht im Alltag (Schule, Disco) fährst. Du kannst in Ruhe Erfahrung und Infos sammeln. Möglicherweise brauchst du noch eine zweite Schwalbe gleich Alters als Ersatzteilspender. Nach dem Motto aus Zwei mach Eins.
Und wenn das Ganze 2 Jahre dauert dann hast du wenigstens eine Schwalbe die du selber gemacht hast und die du dann in- und auswendig kennst.
Mein Motto ist: erst wenn man alles auseinander gehabt hast, hat man wirklich Ruhe und da spreche ich aus Erfahrung.
Wer notdürftig repariert hat auf lange Sicht wenig Freude.
Aber zum Schluß noch eines gesagt, NUR MUT ZUR SCHWALBE, wir haben alle mal angefangen und früher gab es noch kein Simsonforum und kein Ebay wodurch Heute viele Probleme gelöst werden.
Wer nicht wagt der nicht gewinnt.
