> 12 V -- 6 V Frage, Soffitte
Geschrieben am: 14.06.2015, 08:27
Doc , das kann man natürlich machen , aber 12Volt/5Watt müsste ja die gleiche Wirkung haben wie 6Volt/5Watt ?!
Zu hell darfs ja auch nicht sein , sonst stört es einen doch sicher ?
Raffi
Geschrieben am: 14.06.2015, 11:06
Raffi, die zugeführte el. Leistung ist die Gleiche. Es ist egal, ob man das über die Spannung oder den Strom macht: 5 Watt sind 5 Watt. Davon ausgehend, dass die beiden Sofitten den gleichen Wirkungsgrad haben, sollte die Lichtausbeute gleich sein.
Für Nico und seinen Kaschiwunsch das Foto. Es sind alles Luftdruckgewehre bis auf die Kaschi. Die ist KK 5,5 mm und das Dauerfeuer ist gesperrt. Der aufgerufene Preis war 450 Euro ohne Alles (Bajonett, Magazin, Zieloptik extra).
Das 2. Messer von vorne, ebenfalls als Bajonett nutzbar, war mit 299 CKR (1 Euro ca. 27 CKR) vergleichsweise günstig.
Und zu Fahrzeugen: Es standen etliche, meist verbastelte S51 rum. Der Durchschnittspreis war 7.000 KCS, also je nach Verhandlungsgeschick zwischen 250 und 280 Eus.
Geschrieben am: 14.06.2015, 11:18
Alleine für den Schlagring gibts hier mächtig Ärger mit der Obrigkeit ... wink.gif
Geschrieben am: 14.06.2015, 11:24
Ich kenne das Waffengesetz der Tschechen nicht, aber so schlimm kanns nicht sein, denn es liegt (fast) Alles offen da. So eine kleine Handgranate, die Ninjasterne oder dieses italienische Modell einer MPi (6mm) stellt nicht das Problem dar. Witzigerweise bezahlt man für ein nicht funktionierendes Steinschlossgewehr mehr als für eine funktionierende Kaschi. wink.gif
Geschrieben am: 14.06.2015, 11:30
Oha, Hänel-Luftgewehre oder die Tschechischen? Naja, so eine S51 ist auch eine Jagtwaffe...
Transverter wurde meist für das Autoradio benötigt, besonders wenn das Radio einem Westspender endstammte. http://kleinanzeigen.ebay.de/anzeigen/s-an...op_berlinonline
Geschrieben am: 14.06.2015, 12:22
Genau dieser Transverter leistet an meinem Autoradio gute Dienste.
subfossil
Geschrieben am: 15.06.2015, 18:19
Mitgliedsnummer.: 4240
Und bei uns darfst dich nicht erwischen lassen wenn du Oma ihr Küchenmesser wieder bringst ph34r.gif
Mfg Nico
