> KR51/2 geht nach 3km im Standgas aus
Kleinholz
Geschrieben am: 12.05.2015, 20:10
Mitgliedsnummer.: 8149
Hallo liebe Schwalbenfreunde,
Ich habe mir eine Schwalbe zugelegt, alles schön und gut, ein schönes Teil, allerdings geht sie nach normalen Strecken (ca 2 km) einfach aus, wenn ich das Gas weg nehme ... weep.gif
Vergaser ist sauber, Tank ebenso wie auch der Sprittschlauch. Wenn ich sie starte läuft sie super.
Ich habe eine 260er Isolator Zündkerze verbaut, wie meines Wissens beim Original ausgeliefert wird.
Nun hoffe ich auf eure Hilfe, dass ich bald losflattern kann.
Danke im voraus,
Jan
Peatyo
Geschrieben am: 12.05.2015, 20:25
Mitgliedsnummer.: 7944
Guten Tag erstmal,
Spaß... Schwierig da eine ferndiagnose zu stellen... Wie alt ist den die kerze?
Ich Lache Lieber Später... Grüße Der Peter :D
Ps. Suche noch Paar S50/51 Bilnkerhalter Vorn und eine kupplunghebelamatur ;)
Simson S 51 Enduro 1989 (Hauptmoped im dauerumbau)
Simson S 50 B2 1981(Wurde nun doch verkauft :'( )
Simson Kr51/1 Handschalter 1977 (fliegt vergnügt irgendwo rum )
Kleinholz
Geschrieben am: 12.05.2015, 20:28
Ja klar nehme ich den Choke raus, die Kerze ist neu und auch schon die 2. ....
Este
Mitgliedsnummer.: 4385
Standgas zu niedrig?
Das wird nämlich bei betriebswarmen Motor, z.B.nach 2 km eingestellt wink.gif
Peatyo
Geschrieben am: 12.05.2015, 20:29
Kleinholz
Geschrieben am: 12.05.2015, 20:34
Standgas wurde bei betriebswarmen Motor eingestellt, werde es aber morgen nochmal machen ... nützt ja nix. Ich habe auch etwas von Zündproblemen gelesen, wie steht ihr dazu ?
Peatyo
Geschrieben am: 12.05.2015, 20:36
Was hast du den ? 6v o. 12v? Wurde ich aber meinen nein.. da die dann meistens erst nach mehrmaligen Kicken anspringen würde oder wenn überhaupt.?! würde man auch denke beim Fahren merken.
Este
Geschrieben am: 12.05.2015, 20:37
Bei warmen Motor aufbocken, Standgasschraube soweit eindrehen bis der Motor sicher läuft, nun die Luftschraube ganz rein drehen, dann wird der Motor fast ausgehen und nun langsam soweit raus drehen bis die höchste und sauberste Drehzahl erreicht ist und zum Abschluß dann die Standgasschraube wieder runter drehen bis er ruhig aber sicher tuckert.
Kleinholz
Geschrieben am: 12.05.2015, 20:41
ich habe das 6V Modell ... wenn sie dann ausgegangen ist, kann man kicken wie man will aber mit anrollen kommt sie sofort, habe ich vergessen zu sagen smile.gif
Peatyo
Geschrieben am: 12.05.2015, 20:45
dann wohl wirklich die Vergaser Einteilung wie oben beschrieben... also ich muss sagen die perfekte Vergaser Einstellung bekommt man sowieso erst nach mehrmaligen einstellen zustande... um das ganze Optimum rauszuholen _clap_1.gif
Kleinholz
Geschrieben am: 12.05.2015, 20:50
okay, dann danke erstmal @all, mache das die Tage fertig und wenn es nicht klappt melde ich mich hier nochmal smile.gif
Rush
Geschrieben am: 12.05.2015, 21:36
Mitgliedsnummer.: 5410
Sicher könnte das Standgas zu niedrig eingestellt sein. Wenn dies aber nicht zur Fehlerbeseitigung beitragen sollte, könnte ich mir durchaus noch andere Faktoren vorstellen. Z.B. Die Simmerringe, Kondensator.
Wenn du manuell Gas gibst, geht sie dann auch irgentwann im Stand aus?
Packst du schon!
MfG Rico
Geschrieben am: 13.05.2015, 11:42
Das Standgas wird eher zu fett sein als zu niedrig. Musst du bei kaltem Motor den Startvergaser öffnen? Nein? Dann klarer Fall.
Peter
