> Lenkerflattern ES150
gesaelzbaer
Geschrieben am: 06.05.2015, 18:23
Mitgliedsnummer.: 3600
Hallo zusammen,
bei meiner ES macht sich immer stärker ein Lenkerflattern bemerkbar! Hatte ich in den letzten Jahren auch schon ein wenig, aber jetzt wird es kriminell sad.gif . Selbst einhändig kann nicht mehr gefahren werden.
Ich hatte mal gelesen, dass es da zu Anfangszeiten mal Probleme gab. Allerdings war das wohl beim Troll.
Gruß Stefan
Geschrieben am: 07.05.2015, 05:01
Hat dein Lenker Spiel? Die schlagen sich an der Befestigung oft aus. Das flattern kenn ich so nicht nur bei Seitenwind eiert sie hin und her.
Tingel
Geschrieben am: 07.05.2015, 07:05
Mitgliedsnummer.: 7177
Bei meiner hatte mal das lenkkopflager zuviel Spiel, das war praktisch unfahrbar. Alles ordentlich eingestellt und es ging wieder freihändig.
Gruß Tingel
Gruß Tingel
Alles wird besser, aber nichts wird gut.
Tingel
Geschrieben am: 07.05.2015, 07:21
Gruß Tingel
Gruß Tingel
Willy
Geschrieben am: 07.05.2015, 07:58
Mitgliedsnummer.: 1877
Hi,
wenn die Lager spielfrei sind, vor allem das Lenkkopflager nicht zu stramm ist, kann es nur der Reifen sein.
Lenklager so einstellen dass es gerade eben spielfrei ist, der Lenker muss leicht und locker, praktisch von selbst zur Seite drehen wenn das Rad frei steht.
Gib mal, zu testzwecken, tüchtig Luft auf die Gummis, 2,5/3,5, dann probiere es vorsichtig aus. Die Reifen können sehr viel mehr Druck ab, keine Gefahr, ich fahre immer 2,5/3.5 bar. (bin mit 115 kg eher zwei als eine Normperson)
Willy
Svidhurr
Geschrieben am: 07.05.2015, 16:45
Mitgliedsnummer.: 4110
Gruß Svid (Thomas)
gesaelzbaer
Geschrieben am: 09.05.2015, 12:33
Hallo zusammen,
waren ja jetzt einige Tipps dabei. Das Lenkkopflager habe ich heute mal nachgestellt. Da ging noch was.
Den Reifen werde ich auch erneuern. Hat zwar noch gut Profil, aber die DOT sagt 492. Was glaube ich KW 49 1992 bedeutet. Könnte man also mal austauschen biggrin.gif
Ich melde mich wieder wenn es weg ist.
Stefan
gesaelzbaer
Geschrieben am: 11.06.2015, 16:17
So, dass Thema hat sich erledigt!
Das Lenkkopflager hatte zuviel Spiel und dann habe ich auch noch den alten Reifen gewechselt.
Danke für eure Tipps!
Gruß Stefan
