> Vergaser SR1 SR2 Neu
madie
Geschrieben am: 26.04.2015, 21:12
Mitgliedsnummer.: 4842
Hi,
ich habe gerade gesehen, dass bei Ebay NKJ Nachbauvergaser angeboten werden.
Hat jemand Erfahrungen damit, taugen die was?
hier
Markus
subfossil
Geschrieben am: 26.04.2015, 21:59
Mitgliedsnummer.: 4240
eigentlich sind doch noch genügend gute originale am Markt.
Mfg Nico
Geschrieben am: 27.04.2015, 05:18
Wenn die so sind wie die Nachbauten für MZ dann wohl eher nicht!
jawa360
Geschrieben am: 27.04.2015, 10:35
Mitgliedsnummer.: 1202
es gibt jetzt überall Nachbauten des SR-Vergasers zu kaufen. Ich traue mich im Moment nicht, einen solchen zu kaufen, da mir das Wort "Nachbauten" nicht in guter Erinnerung ist.
Was sagen die Experten???
Mit gebrauchten Originalvergasern ging es mir allerdings auch nicht so gut.
Gruß, Manfred
Tillk
Geschrieben am: 27.04.2015, 16:13
Gruppe: Validating
Mitgliedsnummer.: 4859
...Mit gebrauchten Originalvergasern ging es mir allerdings auch nicht so gut...
Wieso?
Aus 2-3 gebrauchten kann man sicher einen ordentlichen zusammenbauen.
Wolfgang
Geschrieben am: 27.04.2015, 16:21
Mitgliedsnummer.: 195
...und die relevanten Verschleißteile gibt es z. B. hier.
madie
Geschrieben am: 27.04.2015, 17:22
Hi,
ich habe einen gebrauchten originalen mit den entsprechenden Ersatzteilen neu bestückt, aber der Essi lief trotzdem nicht gescheit damit.
Die Anleitung hier im Forum habe ich studiert und mich daran gehalten.
Ein Schwimmergehäuse zum Einstellen des Spritpegels habe ich mir auch gebastelt.
Verschiedene Düsen hatte ich auch probiert, aber das Ding wollte einfach nicht.
Ich habe mit dann einen 2. originalen gekauft, der bereits überholt war und mit dem läuft das Moped.
Also alles bekommt man durch Austausch der Verschleißteile auch nicht hin.
Deshalb die Frage nach den Nachbauvergasern.
Die BVF-Vergaser von MZA funktionieren ja auch, wenn man sie vor Benutzung reinigt, die Düsen prüft und festzieht und den Schwimmer einstellt. wink.gif
Markus
Geschrieben am: 27.04.2015, 17:40
Abhilfe schafft manchmal ein neuer Kolbenschieber, aber an die ran zu kommen ist schwierig. Wenn aber die Führung komplett hin ist, bleibt nur der Schrott. unsure.gif
jawa360
Geschrieben am: 29.04.2015, 19:23
ich entnehme den bisherigen Antworten, dass noch niemand einen Nachbau ausprobiert hat. Nur das war eigentlich meine Frage.
Manfred
subfossil
Geschrieben am: 29.04.2015, 20:54
Warum auch 40€ und mehr ausgeben wenn's günstiger geht.
Mfg Nico
Menzi58
Geschrieben am: 18.05.2015, 21:31
Mitgliedsnummer.: 6946
Hab heute so einen Nachbauvergaser bekomment und gleich in meine SR2 eingebaut.... lief natürlich wie en Sack Nüsse.... also das Teil mal aufgeschraubt und reingesehen... 60iger Düse war verbaut aber auf den anderen Teilen keine Bezeichnung... hab dann von meinem alten Vergaser die 212 Nadeldüse und die 55iger Düse verbaut, auch den alten Schwimmer genommen, der passte besser wie der Nachbau und jetzt läuft die SR wieder.... nur noch ein unruhiges Standgas... aber das krieg ich auch noch in den Griff.
ossipower
Geschrieben am: 27.05.2015, 19:54
Mitgliedsnummer.: 515
Auch ich habe grob Leichtsinnig solch einen " Originalen" Nachbau erworben.
Wie schon oben beschrieben gab es nur eine Kennung und zwar auf der Hauptdüse , es ist eine 60iger .
Aber der Hammer ist das die Hauptdüse genau auf der gegenüberliegenden Seite liegt. blink.gif Fazit mal schnell die Hauptdüse rausnehmen ist eine schöne Fummelei bzw. es ist ohne Demontage des Vergaser vom Motor gar nicht möglich.
Die Moral von der Geschicht : "Original Nachbauten gibt es nicht " laugh.gif
bis denne
Jan
MfG
Jan
Wolfgang
Geschrieben am: 28.05.2015, 09:29
QUOTE (ossipower @ 27.05.2015, 20:54)
Jan
Das ist ja wirklich der Hammer!
Dass das bisher noch niemandem aufgefallen ist!
Das Motorgehäuse hat ja extra eine Ausbuchtung auf der linken Seite, um die Düse herausnehmen zu können.
ossipower
Geschrieben am: 28.05.2015, 10:39
Ist aber so. Ich mache heute Abend mal ein Foto vom Originalen und vom " Originalen" Nachbau.
MfG
Jan
Menzi58
Geschrieben am: 28.05.2015, 13:49
Stimmt... jetzt wo du es sagst... hab mich schon gewundert und bin, ich Dabbel, nicht draufgekommen das das Schwimmergehäuse seitenverkehrt ist.
Hab die Hauptdüse auc auf die 55iger gewechselt und die 5 Kerbennadel durch die 4er ersetzt jetzt läuft sie wieder schön. Nur das Standgas bereitet mir noch Sorgen... die Esse stirbt im Standgas noch ab bzw. es lässt sich nicht richtig einstellen.
Muss mal heute Abend die Nadeldüse nachmessen. Gleichzeitig werd ich mal testen ob das alte Schwimmergehäuse passt.
Wenn noch jemand ein 122-4 Oberteil mit planem Flansch liegen hätte würde ich mich darüber freuen.
Hab noch en 121 Oberteil in sehr gutem Zustand über.
