> Kleinvieh Simson
der lange
Geschrieben am: 26.04.2015, 08:03
Mitgliedsnummer.: 277
Ich biete hier:
-Schalterkappen Stück 5€
-Schlösser Stück 8€
-Schalterhalter mittlere Reihe je 5€, Rändelmutter 8€
-Zündschlüssel Simson je 12€, EMW 18€
mfg. Sandro
der lange
Geschrieben am: 26.04.2015, 08:05
Dann noch 2 Luftpumpen aus Blech.
Je 12€
die obere ist reserviert.
mfg. Sandro
der lange
Geschrieben am: 14.05.2015, 17:33
So.
Hier noch was.
Blinkgeber original DDR 6Volt.
Alle funktionstüchtig. Heute nochmal durchprobiert.
Stück 2€
mfg. Sandro
der lange
Geschrieben am: 16.05.2015, 17:11
Luftpumpen aus Nachlass
Stück 8€
mfg. Sandro
der lange
Geschrieben am: 16.05.2015, 17:13
Spatz Lenker und Lampenmaske
zusammen 10€
mfg. Sandro
der lange
Geschrieben am: 17.05.2015, 13:24
Weiter.
2Spiegel original DDR
18€ Gläser heil
mfg. Sandro
der lange
Geschrieben am: 17.05.2015, 13:36
DDR Zünduhr
ohne Deckel daher verstaubt.
Funktionstüchtig mit Adapter und Meßfühler
20€
mfg. Sandro
der lange
Geschrieben am: 24.05.2015, 09:16
Weiter
Fahrradzeug Möwe Sattel
Diamant Lenker
10€ für alles auf dem Tisch
mfg. Sandro
der lange
Geschrieben am: 24.05.2015, 09:18
Jawa Lichtmaschinen
Wahrscheinlich 350er da 2Unterbrecher dran sind
Bremsbacken auch Jawa
Zusammen 25€
mfg. Sandro
der lange
Geschrieben am: 24.05.2015, 09:20
Auch Jawa.
zusammen 15€
mfg. Sandro
der lange
Geschrieben am: 24.05.2015, 09:23
Weiter
Zylinder ohne Kolben. Gewinde sind gut.
Kettenrad sieht gut aus
Die Speichen rechts dürften Jawa sein. Sind komisch gekröpft 40°?
Zusammen 15€
mfg. Sandro
der lange
Geschrieben am: 24.05.2015, 09:26
Lenkerarmaturen S50
Die Gummi´s haben aussen Löcher wegen Blinker.
Bei der rechten ist die Verschraubung für den Schalter Murks.
15€
mfg. Sandro
der lange
Geschrieben am: 24.05.2015, 09:34
Weiter
RT und S51 Tank sind weg
SR4 Tank 10€
Schutzbleche S51, die beiden vorderen sind ungekürzt Stück 15€
Seitengepäckträger 20€
Fußbremshebel, Schwingen Lampengehäuse S51Lampe je 3€
Motor dürfte Pedalspatz oder K50 sein 15€
Kotflügel, Schwinge Spatz 15€ (rechte Abdeckung fehlt)
Bearbeitet von der lange am 24.05.2015, 11:54
mfg. Sandro
Simson-Sammler
Geschrieben am: 24.05.2015, 21:03
Mitgliedsnummer.: 6028
QUOTE (der lange @ 24.05.2015, 10:34)
