> Motor geht aus
Zipfelkarl
Geschrieben am: 23.04.2015, 20:37
Mitgliedsnummer.: 7743
Hallo Leute,
Ich bekomme meinen Motor einfach nicht in Griff.
Er Läuft nur wenn ich Gas gebe...
Sobald ich das Gas weg nehme geht der Motor aus als wenn ich die Zündung aus schalte.
Der Tank ist sauber bzw. neu versiegelt. Benzinschlauch ist gesäubert und vom Vergaser habe ich auch alle Düsen gereinigt.
Kann mir jemand einen Tip geben wo ich noch Fehler suchen könnte?
LG
Andre
Hitman2
Geschrieben am: 23.04.2015, 21:58
Mitgliedsnummer.: 7632
Hi das hört sich nach zu fetter Einstellung im Leerlauf an würde ich sagen.
-Startvergaser nicht richtig geschlossen.
-Falschluft am vergaserflansch.
-Verstellte Leerlauf Gemisch Schraube bzw falsch eingehängte Nadel im Vergaser.
Wenn dass nichts Hilft
- Schwimmer einstellen und den oberen Punkt wiederholen.
Wenn der Motor immer noch nicht richtig läuft würde ich die Zündung neu einstellen.
Viel mehr kann es ja nicht sein.
Gruś
Zipfelkarl
Geschrieben am: 26.04.2015, 19:22
danke für die Hinweise, welche ich jetzt versuche auszuschließen.
Also der Startvergaser...ich glaube hiermit ist der Shoke gemeint-da hat der Bowdenzug etwa 2mm Spiel.
Da glaube ich liegts nicht drann.
Der Flansch ist auch i. O.
Mit der Leerlaufschraube habe ich hin und her probiert genau wie mit der Nadel...
Wie kann ich den Schwimmer überprüfen?
LG
Andre
Geschrieben am: 26.04.2015, 20:16
QUOTE (Zipfelkarl @ 26.04.2015, 20:22)
LG
Andre
Hallo Andre,
du musst schon den Starter selbst überprüfen, nicht den Bowdenzug. Baue den Starter aus und prüfen ob der Kolben ohne zu haken im Zylinder läuft und ob der Gummi in Ordnung ist und somit ordentlich abdichtet.
Den Schwimmer überprüfst du, in dem du ihn ausbaust und schüttelst. Ist Flüssigkeit im Inneren hörbar, ist er defekt und muss getauscht werden.
Sind deine Düsen auch wirklich sauber und frei? Einmal Düsen ausbauen und durchblasen und auf Durchgang prüfen.
Wenn du das überprüft hast, mal sehen wie es dann ausschaut.
Zipfelkarl
Geschrieben am: 27.04.2015, 20:31
also der Schwimmer ist dicht. Mein Benzinschlauch war total verdreckt. Hab alles ausgeblasen. Jede Düse einzeln.
Aber das Problem besteht weiter.
Die Freigängigkeit des Kolbens muss ich noch testen. Der kleine Gummi ist neu.
Geschrieben am: 27.04.2015, 22:42
Wenn der Benzinschlauch dicht ist, dann ist wohl dein Benzinhahn dicht oder fast dicht und es kann nicht genug Sprit in den Vergaserlaufen. Meine Empfehlung, Tank und Benzinhahn sauber machen.
Zipfelkarl
Geschrieben am: 28.04.2015, 18:59
Hallo Leute,
Habe ihn mit feinem Sandpappier etwas glatt gemacht und schon funktioniert die Mühle.
Ich sags immer wieder, so ein Forum ist unbezahlbar...
So habe ich mir wieder teure Werkstattkosten gespart.
Geschrieben am: 28.04.2015, 21:49
QUOTE (Zipfelkarl @ 28.04.2015, 19:59)
Hallo Leute,
Dann gute Fahrt und eine pannenfreie Saison.
