Superbenzin - Nachteil für Oldtimer
| Hille |
| QUOTE (apfelbaum @ 3. Dec 2007, 13:44) | Hallo! Mein gelber SR1 läuft im Moment auf 2,5 mm vor OT, so wie es Standard ist. Angenommen ich würde jetzt von Norma auf Super umsteigen, auf wieviel Frühzündung müsste ich gehen? 2,6; 2,7 vor OT???
Viele Grüße Konsti
P.S.: Am besten jeder von uns stellt sich nen großen Tank in den Garten. |
Also 2,6 - 2,7mm wäre Spätzündung und nicht Früh, mußt immer von OT rückwärts ausgehen. Ich würde alles so lassen. Moderne Motore haben einen Klopfsensor (glaube so heißt der), der bei Erkennung, die Zündung entsprechend verändert. Dies geschieht um ein Klingeln zu vermeiden, mehr nicht. Ich denke Christian Ostbiker kann mehr zu diesem Thema sagen.
@ Swen-Uwe bin mir fast sicher gelesen zu haben, daß Super wärmer verbrennt als Normal. Mein alter MZ-Lehrmeister hat das auch immer behauptet.
| apfelbaum |
Mitgliedsnummer.: 400
Jetzt versteh ich die Welt nicht mehr!!! Wenn ich die Zündung auf 2,7mm stelle, dann zündet der Motor also 2,7mm vor dem oberen Totpunkt. Also zündet der früher als normal und das ist für mich ne Frühzündung. Edit: Das schwarze soll der Kolben sein Bearbeitet von apfelbaum am 03.12.2007, 14:59
| NorbertE |
Hille, ich sehe es genauso. Wenn man aber Swen-Uwe widerspricht, kommt er ja gleich mit der grossen Keule  (warn Scherz  ) Ich hab mal verbotener Weise was rauskopiert. Jeder kann dort selbst etwas tiefer recherchieren. ................................................ Für alle Kraftstoffe ist Rohöl das Ausgangsprodukt. Rohöl besteht wiederum aus vielen verschiedenen Kohlenwasserstoffen mit unterschiedlichen Siedepunkten. Deshalb wird Rohöl in mehrere Fraktionen unterteilt: * Die Benzine, die zwischen 35 und 215ºC sieden, * die Petroleumfraktion, deren Siedepunkt 150 bis 250ºC beträgt * und Gasöl mit einem Siedebereich zwischen 170 und 380ºC. Die Trennung der Fraktionen erfolgt in den Raffinerien durch Destillation, Extraktion und Cracken (Aufspaltung großer Kohlenwasserstoffmoleküle in kleine). Ottokraftstoffe. Ottokraftstoffe (früher als Vergaserkraftstoffe bezeichnet), also Benzin, Super und Super plus, werden aus der Fraktion der Benzine (Gemisch höherer Kohlenwasserstoffe, u. a. Pentan, Hexan, Heptan, Oktan) hergestellt. Die drei Kraftstoff-Qualitäten unterscheiden sich u. a. durch ihre Dichte, vor allem aber durch die Klopffestigkeit. Das Maß dafür ist die Oktanzahl. ROZ bedeutet »Research Oktanzahl«. Sie muss so hoch sein, dass der Kraftstoff auch beim Beschleunigen nicht »klopft« oder »klingelt«. Die Motor-Oktanzahl MOZ ist niedriger als die ROZ. Die Unterschiede zwischen beiden Angaben sind in der Methodik und den verschiedenen Betriebsbedingungen der Prüfmotoren begründet. Hohe Oktanzahlen garantieren gleichmäßigere Verbrennung des Kraftstoffs. Das wirkt sich bei starker Belastung und hohen Betriebstemperaturen motorschonend aus. Die Anforderungen eines Ottomotors an die Klopffestigkeit des Kraftstoffs ergeben sich aus seiner Bauart, den Motoreinstellungen und den Betriebsbedingungen. Der Fahrzeugbetrieb mit nicht ausreichend klopffestem Kraftstoff kann zu mechanischen und thermischen Schäden führen. Ein weiteres Qualitätsmerkmal ist die ausgewogene Flüchtigkeit von Ottokraftstoffen. Niedrigsiedende Anteile sind erforderlich z. B. für das schnelle Anspringen des Motors, hochsiedende Anteile steigern die Energieausbeute. Ein Zuviel des einen oder anderen Anteils erhöht jedoch den Motorverschleiß und verschlechtert die Motorleistung. Eine weitere Voraussetzung für störungsfreien Motorbetrieb ist die Reinheit des Kraftstoffs. Schwebstoffe und andere Verschmutzungen sowie Wasser können u. a. Düsenverstopfungen und Korrosionen auslösen. Dies gilt ebenso für Otto- wie für Dieselkraftstoffe. Insbesondere dürfen vor allem Ottokraftstoffe nicht mit Restmengen von Dieselkraftstoff, z. B. im Tankwagen, vermischt werden. Dieselkraftstoffe. Dieselkraftstoff wird wie leichtes Heizöl aus dem sogenannten Mitteldestillat, der Petroleum- und Gasölfraktion, gewonnen. Wie bei den Ottokraftstoffen gibt es auch für Dieselkraftstoff eindeutige Qualitätsmerkmale. Wesentlich ist vor allem die Zündwilligkeit. Die Maßzahl dafür ist die Cetanzahl (CZ). Sie muss bei Dieselkraftstoff mindestens 51 betragen und wird wie die Oktanzahl in einem Prüfmotor bestimmt. Der Maßstab für mögliche Rückstandsbildung im Brennraum ist die Verkokungsneigung. Rückstände beeinträchtigen die Einspritzung und damit die Verbrennung. Besonders im Winter gewinnt das Kälteverhalten des Dieselkraftstoffs an Bedeutung. Paraffine, wachsartige Kohlenwasserstoffe, können bei tiefen Außentemperaturen die Filter verstopfen. Vom 16. November bis 28. Februar (in einem Schaltjahr bis zum 29. Februar) wird deshalb an XXX-Tankstellen Winterdiesel eingesetzt. Dieser spezielle Kraftstoff ist bis mindestens minus 22 Grad Celsius kältebeständig, häufig sogar bei noch deutlich niedrigeren Temperaturen. ............................... Intressant ist auch der Link
| NorbertE |
Hille, ich werd Dir sagen, was ich wirklich drüber denke: Bei den relativ simplen Zweitaktern ist es völlig wurscht, was man da hineintut. Ich bin damals mit dem 311er ein "Konglomerat" aus Waschbenzin,etwas Spiritus (wegen dem Wasser), Petroleum (setzt den Flammpunkt runter) und "richtigem Benzin" gefahren. Natürlich hörte sich das manchmal nicht gut an und die Leistung war auch nicht so toll. Gestunken hats ausserdem Aber der Motor selbst ist gelaufen, ohne zu zucken!! Und wenn mal was war, ja mein Gott, wurde es halt gerichtet. Kolben, Pleuel, KW etc. gehörten da aber nicht dazu!!! Bei 2-Taktern mach ich mir überhaupt keine Platte. Du mit Deiner AWO  (kenn ich mich nicht so aus), ich würd die Zündung etwas (1-2°) auf Früh nehmen. Das fehlende Blei haben die 4-T-Oldis doch bis jetzt auch verkraftet! Ich denk mal, die Diskussion ist "übertrieben", "weit hergeholt" oder so. 2-taktende 4-Taktgrüsse nach MD Norbert
| Stefan |
Mitgliedsnummer.: 702
| QUOTE | Sö/Rh Motoren bzw beim M52 war es noch gravierender. Die Erklärung ist plausibel. Da die alten Motoren recht wenig Verdichten (7-9 : 1) wird der Kraftstoff auch nicht so erhitzt, dass er in den Bereich der Selbstentzündung (Klopfgrenze) käme, selbst beim 91er oder gar 88er sind da noch ausreichend Reserven. |
Und bei SR Motoren mitn Spatz-/KR50 Zylinderkopf? Is doch Verdichtung 10:1. Was nimmt man da jetzt am besten? Normal oder Super? Stefan
