> Schwalbe dreht hoch
badcar83
Geschrieben am: 26.02.2015, 16:48
Mitgliedsnummer.: 7132
Hallo, habe mir letztes Jahr ne Schwalbe zugelegt Bj. 79, 3 -Gang .
Habe Sie heute mal Rausgeholt aus der Garage und gestartet und ne kleine Runde ca. 2km gefahren. Hatte Sie angetreten und nach ein paar Versuchen ist Sie angesprungen aber etwas hochtourig, soweit so gut. Bin dann kurz gefahren und da hat Sie immer höher getourt zwar kein Vollgas aber trotzdem höher als Standgas. Als der 2 Gang drin war ist Sie von alleine gefahren ohne Gaszugeben knapp 30km/h im 3 Gang ist Sie auch alleine gefahren aber nicht so schnell ist dann so vor sich her getuckert. Bei Anhalten ohne Gang im Leerlauf hat Sie ganz schön hoch getourt. Kommt mir so vor je wärmer der Motor ist desto höher dreht Sie. Habe einen Standart Vergaser 16- N1 drin der ist letztes Jahr Neu reingekommen.
Was könnte das Problem sein?
Danke. Gruß Chris
Geschrieben am: 26.02.2015, 17:11
Möglicherweise ist dein Gasdrehgriff festgeschraubt oder festgegammelt. Vielleicht hat sich auch der Gasschieber im Lenkerrohr eingearbeitet oder aber der Vergaserbowdenzug hängt oder ist angerissen und verhakt sich.
Geschrieben am: 27.02.2015, 01:12
Geschrieben am: 27.02.2015, 20:42
QUOTE (domdey @ 27.02.2015, 01:12)
... oder das. Richtig!
Das kann am Vergaser, am Vergaserflansch, irgendwo sonst am Ansaugtrakt, an den Simmerringen, am Motorgehäuse (Kurbelgehäuse), an der Zylinderfußdichtung oder am Zylinderkopf sein.
Mach mal den "Nebenlufttest" mit Startpilot oder Bremsenreiniger.
Aber Achtung! Nicht auf der Unterbrecherseite sprühen, wegen dem Unterbrecherfunken. laugh.gif
badcar83
Geschrieben am: 07.03.2015, 15:27
Hallo, der Bautenzug war beim Vergaser nicht mehr richtig in der Führung. Das könnte es gewesen sein.
Danke. Grüße
