> Vergaser Einstellungen S51 B1-4
Freddy
Geschrieben am: 27.11.2007, 09:27
Mitgliedsnummer.: 712
Hallo, meine S51 4 Gang läuft nicht sauber.
Wenn ich im Standgas gasgebe verschluckt sie sich kurz und dann dreht sie hoch.
Bei Vollgas läuft sie auch schlechter.
Wenn ich von Vollgas ein wenig mit dem Gas zurück drehe läuft sie besser und erreicht auch seine 60 teilweise 65.
Wer kann mir sagen welcher Vergaser auf die S51 drauf gehört.
Welche Düsen verbaut sind und welche Nadelstellung sinnvoll ist.
Gibt es eine Grundeinstellung für die Luftregulierschraube?
Die Zündung ist ausgeschlossen habe ich gewechselt und ZZP ist eingestellt mit
Stroboskoplampe.
Neue Zündkerze und Kurbelwellendichtring ist auch verbaut.
Gruß Freddy
joker317
Geschrieben am: 27.11.2007, 10:27
Mitgliedsnummer.: 199
Hallo Freddy,
also meiner Meinung ist das eine zu kleine Hauptdüs, da muss eine 72er rein in einen 16N1-11, Nadeldüse 215er und 35er Standgasdüse, Nadel würde ich immer erstmal auf die dritte Kerbe von oben hängen. Aber überprüf mal deine Düsen, ich tendiere zu zu kleiner Hauptdüse thumbsup.gif
MfG joker317
Freddy
Geschrieben am: 27.11.2007, 11:52
Ich schraube den heute abend mal ab und reinige den Vergaser und schreibe mal alles auf was verbaut ist und überprüfe die Nadelstellung.
Gruß Freddy
Danke für die schnelle Antwort.
Geschrieben am: 27.11.2007, 13:15
Deutet alles auf zu fettem Gemisch hin. Schwimmerstand kontrollieren und Hauptdüse nachmessen! (mit Düsenlehre). Wie Jerome schreibt, gehört ne 72er rein. Die Nadelstellung hat mit dem Vollgasbereich nichts mehr zu tun, nur bis ca. 3/4 Gas, danach nur noch die HD. Aber wie gesagt, Schwimmer und Schwimmerstand kontollieren und dein Problem ist sicher schnell beseitigt. Läuft dein Vergaser eigentlich über, wenn der Motor aus ist?
Freddy
Geschrieben am: 02.12.2007, 19:57
So, habe nachgeschaut es war eine 62er Hauptdüse verbaut.
Habe jetzt eine 72er eingebaut nur konnte ich keine Probefahrt heute machen bei dem Wetter.
Was mir aufgefallen ist das sie sehr stark gequalmt hat obwohl ich nur eine 62 Düse drinn hatte und 1:50 gefahren bin, mit Castrol vollsynthetik.
Liegt das an der Luftregulierschraube?
Wie weit muss die rausgedreht werden?
Gruß Freddy
Nochmals Danke für die guten Infos, waren ja Volltreffer :-)
Freddy
Geschrieben am: 02.12.2007, 20:08
Achso ich habe auch nicht den Vergaser 16N1-11, sondern den 16N1-12 verbaut.
Macht das was aus?
35er Standgasdüse und 3. Stellung der Nadel war ok
Gruß Freddy
Schwalbenfreak
Geschrieben am: 03.12.2007, 12:33
Mitgliedsnummer.: 149
ne macht nix aus wennd den 12er hast aber meiner meinung nach gehört da ne 70er hauptdüse rein so hab ichs zumindest in meiner s51 weil mit 72er ist die nicht richtig gelaufen.
joker317
Geschrieben am: 03.12.2007, 18:37
Nein, eine 72er ist schon richtig und ob es 70er überhaupt gab, wage ich bezweifeln hmm.gif
MfG joker317
Edit: Luftschraube voll rein und dann erstmal pro forma 2.5 Umdrehungen raus, alles andere muss per Gehör geschehen.
MfG joker317
Schwalbenfreak
Geschrieben am: 03.12.2007, 18:53
ok 72er stimmt
aber 70er gibt es ganz sicher!!!
Freddy
Geschrieben am: 05.12.2007, 14:46
