> Lagergummi im Motor
somerset
Geschrieben am: 19.01.2015, 23:19
Mitgliedsnummer.: 7395
ich möchte bei meinem Ersatzmotor für meinen SR2 die Lagergummis am hinteren Ende des Motors wechseln. Beim Originalmotor waren von beiden Seiten 2 Hülsen (eine kurz, eine lang) in die Motorhälften eingesteckt, darin die Gummis und die kleine Hülse für die Schraube.
Beim Ersatzmotor sind es zwei gleich lange Hülsen mit Gummis drin, allerdings ziemlich fertig.
Hier im Shop gibt es die Lagergummis neu, allerdings ohne Hülse drumherum.
https://www.ddrmoped.de/shop/katalog/lagerg...-sr2-kr50-spatz
Was ist nun richtig? Was brauche ich genau?
Danke für Eure Hilfe!
Viele Grüße aus der Burgstadt Stolpen!
Torsten
Wolfgang
Geschrieben am: 20.01.2015, 10:15
Mitgliedsnummer.: 195
Die originalen Silentbuchsen (also mit Metallhülse außen und innen) wirst Du nicht mehr bekommen.
Die Variante aus dem Shop, wo der Gummi direkt ins Motorgehäuse eingepresst wird, erfüllt aber auch die Funktion.
Wichtig ist nur, dass die beiden Innenhülsen außen etwas überstehen.
somerset
Geschrieben am: 20.01.2015, 23:08
Danke, Wolfgang, für die Antwort. Dann mach ich das so.
Torsten
