> Massepunkt
Zipfelkarl
Geschrieben am: 09.01.2015, 16:44
Mitgliedsnummer.: 7743
Hallo Leute,
kann mir jemand sagen, wo das Rücklicht der Schwalbe seine Masse bekommt?
Zu beachten wäre, dass ich auch noch ne Anhängersteckdose habe.
Die Masse für das Bremslicht ist klar.
LG
Andre
Rush
Geschrieben am: 09.01.2015, 16:49
Mitgliedsnummer.: 5410
Dadurch das das Rüli an der Karosserie verschraubt wird, bekommt es von dort die Masse. Ich ziehe aber meist, bei meinen Neuaufbauten, eine zusetzliche Masse ein. Man weiß ja nie biggrin.gif
MfG Rico
Este
Geschrieben am: 09.01.2015, 17:35
Mitgliedsnummer.: 4385
QUOTE (Rush @ 09.01.2015, 16:49)
Zipfelkarl
Geschrieben am: 09.01.2015, 21:14
Ahja, vielen Dank.
Wie ist das mit nem Anhänger? Geht da die Masse über den Kugelkopf oder die Steckdose?
Rush
Geschrieben am: 09.01.2015, 21:28
Ich würde sie über die Steckdose legen . Wenn man über den Kugelkopf, durch Rost oder Fett keinen Kontakt bekommt, sind die Lichter aus .
MfG Rico
Zipfelkarl
Geschrieben am: 09.01.2015, 22:24
Das ist ein Argument. Dann werde ich mich mal schlau machen welche Pin in der Steckdose dafür vorgesehen ist.
Einen Schaltplan hab ich glaube ich. Mal sehen.
Vielen Dank für eure Hilfe!
Zipfelkarl
Geschrieben am: 11.01.2015, 16:39
Hallo Leute,
das eine Problem gelöst, kommt schon das Nächste. Oder mehrere.
Die Ladeanlage hat 4 Kabel. 2x schwarz grau ein grünes und ein rotes.
Den Schaltplan welchen ich bekommen hab in Verbindung mit dem kompletten Kabelset sind der Ladeanlage aber 5 Kabel zugeordnet (mir fehlt sozusagen das rot gelbe).
Und ausgerechnet das Grüne Kabel geht ins Leere.
Ich stell mal den Schaltplan hier ein.
Kann mir jemand helfen?
essiquäler
Geschrieben am: 11.01.2015, 16:48
Mitgliedsnummer.: 1154
Es sollte aber Grün Rot sein.
Grüße Gerald
Zipfelkarl
Geschrieben am: 11.01.2015, 19:05
Hab schnell nochmal nachgeschaut, Kabel sauber gemacht und es ist defintiv grün.
Ist ja eigentlich im Schaltplan auch grün. Aber wo gehts hin?
Mir fehlt sozusagen das rot gelbe Kabel zur Sicherung.
Sollte ich vlt das grüne Kabel auf die 1A Sicherung legen?
essiquäler
Geschrieben am: 11.01.2015, 19:53
Du kannst auch das Grüne nehmen. Hast du dann wenig Ladung. Rot Gelb gibt es nicht.
Grüße Gerald
Zipfelkarl
Geschrieben am: 11.01.2015, 20:12
OK. Bin mal gespannt ob es funktioniert.
Geschrieben am: 13.01.2015, 10:28
Rot-Gelb ist das Zuleitungskabel von der Ladespule hinein in die Ladedrossel.
Wer grün-rot und grün beide hat, schließt heutzutage grün-rot an. Das war die Wahlmöglichkeit für viel oder wenig Ladestrom (real: wenig oder noch weniger).
Peter
essiquäler
Geschrieben am: 13.01.2015, 13:05
Bei den Ladeanlagen 8871.5/1 und 8871.6/1 gibt es das rot grüne nicht mehr.
Grüße Gerald
Geschrieben am: 13.01.2015, 17:19
... weil man die Wahlmöglichkeit "wenig Ladung" in späteren Jahren direkt weggelassen hat.
Wer so nur Grün hat und kein Grün-Rot, der schließt natürlich Grün an.
In der Zeichnung da oben ist das grün-rote Kabelstück an der Ladeanlage falsch in gelb-rot gezeichnet. Das Kabel von der Ladespule zum Sicherungskasten ist aber wirklich gelb-rot.
Peter
