> [s] Dichtung Kickstarterwelle KR50
Meister O
Geschrieben am: 02.01.2015, 14:11
Mitgliedsnummer.: 4727
ich suche die oben genannte Dichtung!
Ich habe alle einschlägigen Shops durchforstet und nichts gefunden. Über Tipps diesbezüglich bin ich auch dankbar!
Grüße Frank
Geschrieben am: 02.01.2015, 14:49
Hallo Frank,
brauchst die DIESE Hülse mit der Dichtung?
Weitere Infos dazu wie man sich behelfen kann findest du auch HIER im Forum
Gruß Jörg
Meister O
Geschrieben am: 02.01.2015, 15:40
Danke Jörg,
bei Sausewind habe ich schon angerufen und die haben nur die Kappe im Angebot. Ich benötige aber den Gummiring der da rein kommt!
Norbert seinen Beitrag las ich auch schon, er hatte ja das Glück ein Originalteil zu bekommen.
Die Lösung vom Peter finde ich nicht schlecht, da zweifel ich aber die Haltbarkeit des O-Ringes an! Der Gummiring, der bei mir verbaut war, hielt gerade mal einen Saison. cry.gif
Grüße Frank
Geschrieben am: 02.01.2015, 21:39
Einfach des passenden Simmerring einsetzen....
Ggf die Hülse noch drehen.
Geschrieben am: 02.01.2015, 23:45
Schiesswütiger, es gibt 2 Varianten. Die neueren Motoren haben einen stino Simmerring. Die alten Varianten geben das am Gehäuse nicht her. Die haben eben diese eingepresste Hülse mit 17mm innen und 22mm aussen. Und mit 2,5mm ringsrum wirds wohl keinen Simmerring geben.
Geschrieben am: 03.01.2015, 08:55
Meister O
Geschrieben am: 03.01.2015, 15:05
.... die Welle hat aber 17mm im Durchmesser. Dreht er sich da nicht im Gehäuse mit? _uhm.gif
Grüße Frank
Meister O
Geschrieben am: 03.01.2015, 16:19
Ich versuchs mal damit.
http://www.kugellager-brewitz.de/de/wellen...x-22-x-3-g-ring
Optimal wäre eine Stärke von 4mm.
Grüße Frank
