> Zylinderkopf Unterschiedliche Bezeichnungen, Was bedeuten de Zahlen am Zylinderkopf
Systemfehler79
Geschrieben am: 19.12.2014, 11:01
Mitgliedsnummer.: 7840
Hallo
Bin neue hier, habe eine Zylinderköpfe in de Garage gefunden vom Sr2.
Die obere Zahlenreihe stimmt immer überein, aber unten steht z.B. 1/1, 1/2, 1/3 oder 1/4 was bedeuten die? dry.gif
MFG Andre
Itildor
Geschrieben am: 19.12.2014, 11:23
Mitgliedsnummer.: 5363
Wie war das nochmal mit der Benutzung der Suchfunktion hmm.gif unsure.gif _uhm.gif tongue.gif schau mal geht ganz einfach.
andifmt
Geschrieben am: 19.12.2014, 13:56
Mitgliedsnummer.: 2041
... er bezieht sich auf die Kennungen s.o. Darüber wird in dem Fred nichts weiter beschrieben. Mich würde auch interessieren, was z.B. der Unterschied zwischen der Kennung 1/3 und 1/4 ist. Ich hatte auch jeweils einen davon verbaut. Bei letzterem habe ich eine höhere Verdichtung gemessen.
Viele Grüße
Andreas
Itildor
Geschrieben am: 19.12.2014, 14:39
QUOTE (andifmt @ 19.12.2014, 13:56)
QUOTE (der Lehmann @ 23.08.2007, 19:09)
Zuordnung an der Unterseite die Aufschrift "KRo RH 50" und "KR 50", teilweise noch die Kennung "1/3".
Da haste schon mal Kennung 1/3 wink.gif
Systemfehler79
Geschrieben am: 19.12.2014, 14:42
Ja danke....
mobiler4
Geschrieben am: 19.12.2014, 16:37
Mitgliedsnummer.: 1733
Moin moin,
es unterscheidet sich der Brennraum und die Quetschkante in Form und Maß.
Dadurch werden unterschiedliche Verdichtungen erreicht und z.T. das Verhältnis zwischen Drehmoment und Drehzahl bestimmt wink.gif
schönen Gruß von der Küste
Tony
Geschrieben am: 25.12.2014, 12:56
Die 1/4 und ähnliche Bezeichnungen werden höchstwahrscheinlich auf die Gussform zurückzuführen sein. Eine Gussform hat aus Wirtschaftlichkeitsgründen meist mehr als ein Gussteil (das Formnest). In der Regel werden mehrere Gussteile pro Abguss gegossen. Das bedeutet dann z.B. 1. Gussteil von 4 in der Form.
