Mitgliedsnummer.: 7825
Hallo alle zusammen, ich habe ein kleines Problemchen mit meiner AWO-T. Sie steht gemütlich in der Garage und lässt sich relativ leicht antreten,läuft dann ohne Probleme. Nach ca. 4-5km geht sie dann ohne erkennbaren Grund aus und lässt sich erst wieder antreten wenn sie einigermaßen kalt ist!? Hat jemand eine Erklärung? Vielen Dank im voraus.
Mitgliedsnummer.: 1379
Was hast du als Zündung drin? Vape oder noch Magnetzünder? Falls Magnetzünder: Ist der überholt oder noch original? Ist die Zündung an sich richtig eingestellt?
Schonmal die üblichen Verdächtigen gecheckt? -andere Kerze -kommt überhaupt genug Sprit nach? -Ist das Luftloch im Tank vielleicht zugegammelt oder mit Politur verschlossen?
Mitgliedsnummer.: 2885
Geht mir bei meiner Touren genau so. Alter Magnet verbaut. Wenn sie warm ist geht sie aus, muss abkühlen und läuft dann wieder. Dann das ganze von vorne. Liegt in meinem Fall an der Isolierung der Wicklung im Magneten.
Mitgliedsnummer.: 6158
QUOTE (NoEntry @ 11.12.2014, 15:58)
