> Wellendichtring SR4-2/1
Saxonier
Geschrieben am: 09.12.2014, 11:44
Mitgliedsnummer.: 1583
Hallo
da das netz mittlerweile unüberschaubar ist,suche ich auf diesem wege eine gute Quelle für einen Wellendichtring rechts/links für einen Simson Star,Bj.1972
vielen Dank im vorraus
Skoda Favorit,Bj.1994,Simson Star SR4-2/1,Bj.1972,Jawa Mustang,Bj.1973,Mofa Simson SL1s,Bj.1971
klaus30
Geschrieben am: 09.12.2014, 14:49
Mitgliedsnummer.: 4410
Wellendichtring rechts und links?
Ich gehe mal davon aus, du meinst Kurbelwellensimmerringe. Die gibst beispielsweise im Satz im ddrmoped-shop (hier) aus Viton. Natürlich kannst du solche Set's genauso beim Meister Dumcke, Sausewind, AKF oder anderen Händlern kaufen, diese Entscheidung liegt bei dir. wink.gif
Dort stehen auch die Größen da: 17x28x7 werden jeweils an der Kurbelwelle verbaut.
Saxonier
Geschrieben am: 09.12.2014, 15:02
danke klaus
ja,diese meinte ich.
bin grad dabei,eine liste zu erstellen,was alles für eine generalüberholung benötigt wird und da ich gelesen habe,das die Wedi`s gerne siffen,will ich auf nummer sicher gehen.
klaus30
Geschrieben am: 09.12.2014, 15:58
Allerdings würde ich an deiner Stelle den Motor erst auseinandernehmen und dann bestellen, außer du hast Zeitnot. So kannst du nämlich gleich defekte andere Sachen mit bestellen, falls was kaputt sein sollte. So sparst du einmal Versandkosten, Nerven - und du wartest nur einmal auf die Lieferung.
Saxonier
Geschrieben am: 09.12.2014, 17:03
ja,das moped hole ich eh erst am samstag.bisher hab ich nur gesehen,das es leicht inkontinent ist,deswegen schonmal prophylaktisch nen kompletten Dichtungssatz bestellt und halt die Wedi`s.
außerdem neue unterbrecher,nen kondensator,neues Zündgeschirr etc.
der Star soll erst im Frühjahr wieder richtig rollen.
Substanz ist aber sehr gut,Motor läuft,teilweise Elektrik incl.Batterie schon neu,Papiere sind auch bei und das für einen unschlagbaren preis
