> Schwalbe KR51/1S - Vape Einbau, Fragen zur Vape in der Schwalbe S
Eisenbahner1983
  Geschrieben am: 30.11.2014, 23:13
Mitgliedsnummer.: 5642
Moin,
ich habe heute eine Vape in meine KR51/1S mit BVF 16N3-11 Vergaser verbaut.
Es läuft soweit alles. Blinker sind schön Hell. Scheinwerfer ist 35Watt Bilux verbaut kein H4.
Nun zu meiner Frage:
Im Standgas flackert Rücklicht und Scheinwerfer leicht zum Motortakt. Was kann dass sein ? Sobald man Gas gibt ist das Flackern weg.
Gruß Björn
Puch SR 150 Baujahr 1957'
"SIMSON FAHRER OSTFRIESLAND"
Quax
Geschrieben am: 01.12.2014, 05:54
Mitgliedsnummer.: 6662
Ist bei mir genauso (SR 50) ich habe allerdings auch den Leerlauf sehr niedrig eingestellt.
mfg Gert
Geschrieben am: 01.12.2014, 08:15
Das ist normal so. Natürlich wird das Licht schwach, wenn die Drehzahl niedrig ist. Das ist bei Schwunglicht-Anlagen so - kein Schwung kein Licht. Das war vorher mit der alten SLPZ auch schon so, bleibt auch bei modernen Anlagen wie der VAPE, man sieht es auch an modernen Marken-Rollern z.B. Piaggio.
Gute Fahrt!
Peter
Eisenbahner1983
  Geschrieben am: 01.12.2014, 08:38
Moin,
dann liegt es wohl daran, dass es mir beim schwachen 6V nicht so aufgefallen ist da es im Stand dort nur geglimmt hat. Jetzt ist ja bereits im Stand schon ordentlich Licht.
Aber sieht schon komisch aus. Ist so wie bei diesen Fahrrädern wo vorne die ganze Zeit das Licht beim Schieben flackert. Aber wenn man fährt ist es weg. Wenn das so normal ist, dann alles jut.
Dankeschön
Gruß Björn
P.S. Auxburger
Ist es auch normal dass der Motor im Standgas erst bei 3 bis 3,5 Umdrehung ungen (Schraube unter Plombe) ordentlich läuft ? Bei 2,5 bzw. 2 der Grundeinstellung geht er aus. 16N3 BVF ist gemeint.
schwalbe rider
Geschrieben am: 01.12.2014, 08:42
Mitgliedsnummer.: 1859
3,5 Umdrehungen sind noch normal. Villeicht hilft ja auch mal eine Vergasereinigung (Sprich alle Düsen und Schrauben raus und auch auf den Übergang von der Leerlaufdüse in den Durchlass achten, dass er schön frei ist. Der setzt schnell zu.)...
Solange du bei der Vape richtig Masse liegen hast, Passirt da eig. auch nichts.
Gerade beim Regler ist es wichtig, dass das Massekabel nicht so ein altes oxidirtes Ding ist! Lieber direkt vom Motor nochmal eins verlegen. Möglichst so verlegen, dass der Regler selber auch am Gehäuse ordentlich Masse bekommt.
Geschrieben am: 01.12.2014, 15:41
Jeder Motor ist anders, deswegen gibt's doch die Stellschrauben überhaupt. Vielleicht hast du auch die Luftschraube noch ein bisschen zu weit auf, und brauchst deswegen mehr Gemisch dazu als "normal" wäre.
Peter
Eisenbahner1983
Geschrieben am: 01.12.2014, 16:22
Moin Peter,
dass ist vermutlich die Ursache ! Danke ...
P.S. Das Flackern ist fast gar nicht mehr zu sehen ! Nur minimal. Vorher war es schon extrem. Weiß nicht wieso, aber die Tachobeleuchtung ging nicht, weil ich vergessen hatte dort ein Leuchtmittel einzusetzen. Nun geht sie, das flackern hat gleich abgenommen ! Nur noch sehr sehr wenig wahrnehmbar.
Danke und liebe Grüße
Björn
Geschrieben am: 01.12.2014, 19:28
Der 16N3 11 gehört allerdings auch nicht an die /1S, sondern der 16N1-5.
MfG Andi
Geschrieben am: 02.12.2014, 10:06
Natürlich gehört der 16N3-11 da dran. Der war an den späten DUO 4/1 Serienausrüstung, um die neuen Abgasgesetze ab 1987 zu erfüllen. Von da an wurde dieser Vergaser auch an KR51/1 als Ersatzteil geliefert. Das macht die KR51/1 die einzige Simson mit "altem" Motor, an die noch vom Werk ein neuerer Vergasertyp angepasst wurde.
Gerade bei der /1S machen sich die Vorteile stark bemerkbar. Leerlauf und Gasannahme sind wesentlich besser einstell- und kontrollierbar als beim N1-5.
Peter
Geschrieben am: 02.12.2014, 17:23
Original war da bei Auslieferung des Mopeds in den 70er Jahren bestimmt kein N3-11 dran.
Als Ersatzteil in den späten 80ern,,, meinetwegen.
Geschrieben am: 03.12.2014, 09:22
Exakt - und weil KR51/1S mit 16N1-5 ein echtes Elend ist, macht man auf ein FAHRzeug eben den 3-11 drauf.
Peter
öffel
Geschrieben am: 03.12.2014, 16:27
Mitgliedsnummer.: 3980
QUOTE (Auxburger @ 03.12.2014, 10:22)
Peter
Eine Frage, warum soll der 16N1-5 ausgerechnet bei der KR51/1S schlecht laufen, der einzige Unterschied zum normalen M53/1 Motor ist doch nur des es ein Automatik ist _uhm.gif
Grüße aus LA.
Walter
MZ ES 250 Bj. 1961
Schwalbe KR 51/1 Bj. 1977
Royal Enfield 500 Bullet
Triumph Bonneville T100
Eisenbahner1983
Geschrieben am: 03.12.2014, 20:05
Moin,
wir hatten diese Diskussion um 16N1-5 / 16N3-11 schon zu genüge :-)
Halten wir es so fest. Der 16N1-5 war zur Auslieferung ab Werk drauf. Der 16N3-11 war einer Verbesserung und folgte als Ersatzteil.
Ich habe aber nunr folgendes:
Zündlichtschalter Stellung:
1: Motor geht aus
2: Licht aus (Komplett) Fahrzeug läßt sich starten
3: Licht an (Forder, Rücklicht) Fahrzeug läßt sich atarten
4: Motor geht aus / Parklicht An
Frage: Ist das so die Original Einstellung ? Meine Lichthupe wurde vom Vorgänger deaktiviert ! In welcher Stellung sollte die denn funktionieren, macht es Sinn diese zu reaktivieren ?
Was muss ich umklemmen um dass bei Schalterstellung 2 auch das Frontlicht geht ?
Wird die Batterie auch in Schalterstellung 3 geladen ? Dann könnte ich 2 Alles aus auch so lassen
Gruß Björn
Flo
Geschrieben am: 03.12.2014, 23:39
Mitgliedsnummer.: 7027
Hallo Björn,
die Schalterstellungen hast du schonmal richtig beschrieben, so soll das sein thumbsup.gif
Die Lichthupe aktiviert das Fernlicht und soll in Stellung 3 und ich glaube auch in 2 funktionieren. Am besten schaust du mal in den Schaltplan der KR, den findest du auf der Seite vom Hr. Moser
Da solltest du auch bei etwas Kenntnis der Elektrotechnik erkennen können, was zu ändern ist, damit du Dauerlicht hast.....Stichwort!!!
Gruß Flo
Geschrieben am: 04.12.2014, 10:54
Die Schalterstellungen sind richtig beschrieben - man numeriert normalerweise 0 bis 3, 0 für "Aus".
Die Lichthupe (Klemme 86) hat nur in Stellung 1 (Licht aus) Strom, der Taster schaltet den Fernlichtfaden der Lampe.
Bei eingeschaltetem Licht ist der Taster stromlos. Die originale Lichtanlage würde es auch gar nicht hergeben, bei eingeschaltetem Abblendlicht den Fernlichtfaden noch mit zu betreiben - das Licht würde dunkler anstatt doppelt so hell.
Umbau für eingeschaltetes Licht in Stellung 1 ist sinnvoll (und erlaubt) für die alte 6V-Anlage, damit wenigstens am Tag die Batterie geladen werden kann. Mit dem immer kräftigen Ladestrom der VAPE braucht man das nicht mehr zu machen. [Originalumbau: Kabel von 56 und 59 abziehen und direkt verbinden. Bei VAPE eleganter: Kurzes Verbindungskäbelchen von 59b und Dreifachverbinder entfernen. Stattdessen an 59b das Kabel von 59 anstecken. Kabel von 56 an den freigewordenen Anschluss des Dreifachverbinders umstecken.]
Die 16N1 Vergaser haben grundsätzlich kein gutes Standgas, immer etwas zu fett. Dazu kommt ein zweites konstruktives Problem, nämlich der Gasschieberanschlag. Hier arbeitet eine gehärtete Schraubenspitze punktuell auf das weiche Material des Gasschiebers. Jedes Gaswegnehmen arbeitet diese Anschlagfläche kaputt, es bilden sich Vertiefungen bis hin zu einer Kraterlandschaft. So wird Standgas zum Glücksspiel.
Obendrauf gibt's neue Gasschieber nur in "falsch", nämlich ohne die ausgangsseitige Planfläche auf der Unterseite ... das war seinerzeit die Maßnahme extra für die KR51/1S das Standgas wenigstens ein bisschen besser zu machen.
Das mag bei handgekuppelten Motoren alles handhabbar sein, aber der Fliehkraftautomat der KR51/1S toleriert nunmal weder ein hohes noch ein zufälliges Standgas, und die Gasannahme beim Losfahren kann man auch nicht selbst koordinieren.
Mit dem 16N3 ist man all diese Fragen ein für allemal los - Fahren macht damit mehr Spaß.
Peter
