> S51 läuft nicht richtig, brauche dringend Hilfe :D
Paul164
Geschrieben am: 27.10.2014, 19:48
Mitgliedsnummer.: 7729
Guten Tag
Ich bin Paul und komm aus der Nähe von Schwerin und hab vor 2 Wochen meinen A1 Schein abgeholt.
Seit einem Jahr hab ich eine s51 b2-4 6v elektronik,die immer gut lief biggrin.gif
Jetzt brauch dringend Hilfe (endlich n Fleppen und die Kiste läuft nich cry.gif )
Seitdem ich ne neue Grundplatte und ne neue Zündspule drin hab geht sie zwar an ,läuft aber komisch und nimmt kein Gas an (es kommt nur das Ansauggeräusch).
Den ZZP hab ich mit Uhr eingestellt und den NEUEN Vergaser 4 x gereinigt und durchgepustet.
Jetzt waren schon sämtliche Experten biggrin.gif biggrin.gif hier ,die ich kenne, aber wir finden das Problem nicht. Der Luftfilter ist auch neu und der Zylinder noch nicht einmal eingefahren es kommt ein starker Funke und ich saß bis jetzt jeden Tag meiner Ferien dran hmm.gif und komm einfach nicht drauf.
Ich hoffe mir kann jemand helfen, denn ich würde sie ungern in eine Werkstatt bringen.
MfG. Paul
Schwalbe96
Geschrieben am: 27.10.2014, 20:40
Mitgliedsnummer.: 6164
Motor regeneriert? Schonmal den Sprit durchfluss gemessen? (ca200ml/min sind ausreichend)
Probier mal den Luftfilter rauszunehmen ob sich dann was ändert...
grüsse
Cafe Racer im Umbau :D Grüsse Fionn
Geschrieben am: 27.10.2014, 20:42
Ich würde auch mal in den Auspuff schauen , wenn der zu ist geht auch nix mehr so richtig...
Raffi
Paul164
Geschrieben am: 28.10.2014, 16:46
Ob der Motor gemacht wurde weiß ich nich, lief aber immer gut.
Sprit kommt auch genug.
Das mit dem Luftfilter hab ich schon probiert und wenn der Auspuff ab ist gibts auch kein Unterschied hmm.gif
Der Sprit ist auch neu.
Mich wundert es bloß ,dass sie immer lief und mit neuer Grundplatte nimmst sie auf einmal kein Gas an weep.gif
subfossil
Geschrieben am: 29.10.2014, 10:46
Mitgliedsnummer.: 4240
Habt ihr schon mal das Steuerteil der Elektronik im Herzkasten probehalber getauscht?
Warum wu die Grundplatte getauscht wenn das Fahrzeug lief?
Mfg Nico
Paul164
Geschrieben am: 29.10.2014, 19:31
Ich hatte ein neues Steuerteil bestellt, welches nicht geht ,aber das Alte.
Die Grundplatte musste neu , das die Rücklichtspule "durch" war.
Heute hab ich mal das Öl abgelassen und den Kuplungsdeckel abgenommen und unterm Primärritzel war ein ziemlich neuer Viton Ring ,also ,das er Öl gezogen hat ist unwahrscheinlich obwohl die Kerze immer nass und schwarz ist. _uhm.gif
madie
Geschrieben am: 29.10.2014, 20:11
Mitgliedsnummer.: 4842
Hört sich fast so an wie bei der Schwalbe mit Elektronikzündung und einem frisch gemachten Motor die ich vor kurzem hier hatte.
Sprang mühselig an und tuckerte nur so merkwürdig vor sich hin, auch mit Vollgas tuckerte sie nur.
Steuerteil Zündspule usw. getauscht und das Problem blieb.
Letztendlich die Grundplatte gegen eine neue getauscht und das Problem war weg!
Welche Grundplatte hast Du gekauft? Die billige mit dem roten Geber?
Die sollen nicht wirklich was taugen.
Nimm mal die alte Grundplatte wieder und tausche nur die defekte Spule, Du kannst ja die von der neuen Grundplatte nehmen.
Markus
Paul164
Geschrieben am: 30.10.2014, 18:35
Ich schick das Steuerteil samt Grundplatte zurück
