> [S] Star Luftfilter-Teile und Sicherungsdose
Flo
Geschrieben am: 27.10.2014, 00:13
Mitgliedsnummer.: 7027
ich habe bis auf wenige Teile fast alles für den Star zusammen. Leider fehlen mir noch Kleinteile die ich entweder nicht bestellen kann, oder die ich hoffe zuerst bei euch zu finden...
- Luftfilterkappe (siehe Foto)
- Spanngen für den Luftfilter: 1x groß , 1x die kleine vom Eingang
- Sicherungshalter der an der Ladeanlage mit befestigt wird
- großes Luftleitblech vom M53 Motor (zwischen Lima-Deckel und rechter Motorhälfte)
Ich habe auch noch einige Teile für Schwalbe und Star übrig, man könnte also auch tauschen bei Bedarf!
Gruß Florian
Geschrieben am: 28.10.2014, 17:37
Ich habe jetzt aktuell nicht danach gesucht, aber guck vielleicht mal bei Sausewind nach den Teilen. Vor einiger Zeit habe ich die Spangen und so einen Ansaugtopf dort gekauft.
Was ist eigentlich mit dem abgebildeten Ansaugtopf?
Der sieht zwar Sch**** aus, scheint mit aber noch verwendbar zu sein.
Flo
Geschrieben am: 28.10.2014, 22:03
Danke für den Tipp, bei Sausewind ist der derzeit nicht lieferbar. Bei dem oben gezeigten ist das Anschlussstück für das Vergasergummi hinüber, zusätzlich ist das Gehäuse gebrochen. Wenn ich keinen Ersatz finde, werde ich diesen erstmal flicken. Der Star soll nur sehr anfällig für Nebenluft sein, da hätte ich gerne einen besseren verbaut.
Die Spangen habe ich nur bei Akf gefunden, aber auch nur die große.
Aber vielleicht hat ja jemand noch was rumliegen....
Flo
Flo
Geschrieben am: 03.11.2014, 23:34
Update:
- Luftfilterkappe (siehe Foto oben)
- Sicherungshalter der an der Ladeanlage mit befestigt wird -> Erledigt
- Choke-Hebel
Florian
Geschrieben am: 03.11.2014, 23:55
Die Luftführung, wie dieses "Luftleitblech" eigentlich heisst, findest du zu hauf in der Bucht ! thumbsup.gif
Geschrieben am: 04.11.2014, 12:50
... und diese kleine Spange vorn am Ansauggeräuschdämpfer biegst du dir einfach passend aus einem Stück Blech zurecht. Das bekommst du selber hin. wink.gif
Flo
Geschrieben am: 04.11.2014, 21:14
Also das Angebot an Luftführungen ist sehr überschaubar und dann zu Preisen, da kann ich gleich einen ganzen Motor kaufen der das Teil dran hat....
Ich habe ja die Hoffnung das hier im Forum noch jemand so ein Teil da hat! Aber zumindest weiß ich jetzt wie das Teil richtig bezeichnet wird! thumbsup.gif
Die Spanngen werde ich mal versuchen zu biegen und auch für die Luftfilterkappe finde ich noch eine Lösung...werde dann berichten.
Jedenfalls suche ich weiterhin nach einem Chokehebel.
Gruß Flo
JeyTi
Geschrieben am: 04.11.2014, 22:17
Mitgliedsnummer.: 7674
Ich habe noch einen Chokehebel und einen schwarzen Luftfilterkasten. Große Spangen sind auch noch dran. Die Kleine fehlt aber.
Wenn Interesse besteht hätte ich ein Seitenblech und Sitzbankblech das du mir strahlen könntest?!
Flo
Geschrieben am: 05.11.2014, 22:43
Das ist schonmal ein Angebot! Eigentlich brauche ich nur die Kappe, wie im Bild gezeigt. Zum strahlen würde ich die Sachen auch abgeben. Aber lohnt sich das dann noch wegen dem Versand?
Am Chokehebel hab ich interesse, würdest du den Verkaufen - oder suchst du noch etwas bestimmtes?
Gruß Florian
JeyTi
Geschrieben am: 06.11.2014, 11:36
Mein Strahler hier würde mir hier 15€ abnehmen.
Schicken kann ich dir die Teile für 6,90€
Du hättest dann auch nur die Versandkosten fürs Zurückschicken. Dachte aber aufgrund deiner anderen Themen, dass du selber strahlen würdest?!
Ich suche einen beschen Scheinwerferring für meinen Star in gutem Zustand.
Kann dir auch nur. Den Chokehebel verkaufen. Was willst du denn ausgeben?(pm)
JeyTi
Geschrieben am: 07.11.2014, 09:24
Dreckig aber funktional und keine ausgelutschten Bowdenzugaufnahmen. Hebelbewegung schön geschmeidig ohne Wackeln.
JeyTi
Geschrieben am: 07.11.2014, 09:25
Was kann man sonst noch zu nem Chokehebel sagen?
Flo
Geschrieben am: 07.11.2014, 12:16
Flo
Geschrieben am: 18.11.2014, 22:48
ich suche noch immer:
Flo
